 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.10.2011, 19:57
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
CC bringt falsche Fehlermeldungen
Servus
Vielleicht weiß jemand von euch Rat .
Und zwar bringt das CC nach Tausch der Scheinwerfer ( wegen Steinschlag ) nachfolgende falsche Fehlermeldungen :
Standlicht , Kennzeichenbeleuchtung , Rücklicht , ab und zu Bremslicht .
Der Fehler taucht auf bei eingeschaltetem Licht und gleichzeitiger Blinkbetätigung .
LKM wurde getauscht , Massepunkte gereinigt , Reset gemacht .
Birnen alle ok .
Ab und an hört man den LWR Motor rechts surren .
Fahrzeug ist ein E34 540 , sollte ja fast baugleich mit dem E32 sein .
Mfg Frank
06.10.2011, 20:10
livin´ on a rig
Das wird von den LWR Motoren kommen! Wenn z.B. die Stecker innen korrodiert sind, kommt sowas gerne vor!
Vielleicht mal putzen, Kontakt61 rein und testen...
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.10.2011, 20:17
Engine Bay - Diving Co.
Würde ich auch sagen...
Mal abklemmen und sehen, obs weg geht. Oder hier mal suchen, gibts rel. viel zu. Von Erich.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
06.10.2011, 20:20
06.10.2011, 20:55
Fahrzeug: ...
In der Regel ist in den Stellmotoren ein Kondensator kaputt. Entweder aufdremeln, Kondensator auslöten, neuen rein und wieder zukleben oder einfach einen fliegenden Kondensator einbauen..
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Oder du baust deine alten Stellmotoren ein. Mit denen hattest du ja den Fehler nicht..
Pass aber auf das die nicht die Plasitkkugeln abbrechen auf denen der Stellmotor sitzt..
LG
Ralf
08.10.2011, 10:49
Hallo ihr wollte mich für eure hilfe bedanken
eure infos haben mir sehr geholfen
der rechte wmr ist der auslöser der falsch meldungen
08.10.2011, 11:53
Fahrzeug: ...
Gerne, was ist denn ein WMR?
08.10.2011, 14:08
Sorry meinte leuchtweitenregulirung
08.10.2011, 14:15
Fahrzeug: F34-30d (06.19)
bei mir war es das "Senfrelais" und der Bremslichtschalter.
Beide Fehler mit Hilfe der Beschreibungen im Forum behoben.
Die LWR funktioniert noch einwandfrei.
Vielen Dank an die Experten hier im Forum.
Gruß, Peter
