Techno Classica 2006
Der neue BMW M2 (Facelift 2024).
BMW M2 (G87 LCI, ab 2024)
Das neue BMW 2er Coupé (Facelift 2024).
BMW 2er Coupé (G42N, ab 2024)
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
Alt 02.04.2016, 23:42   #1
Robert87
Fahrzeug: E12-525 Bj. 79
Standard Kompression m30 motor
Hallo, habe letzte Woche bei zwei ausgebauten m30 b30 Motoren
bj. 79 und bj. 78 einen Kompressionstest gemacht.
Dabei folgende ergebnisse:
bj.78 630 cs motor (laufleistung unbekannt)
zylinder 1: 12,5 bar
zylinder 2: 12,0 bar
zylinder 3: 12.5 bar
zylinder 4: 10,0 bar
zylinder 5: 10,0 bar
zylinder 6: 12,5 bar
nach dem ich etwas Öl in die Zündkerzenlöcher 4 und 5 gefüllt habe
beide knapp 13 bar. man könnte sagen wahrscheinlich kolbenringe...mich
macht allerdings etwas nervös das es zwei nebeneinanderliegende Kolben sind in hinblick auf Riss im Kopf oder Kopfdichtung..
zum zweiten Motor muss ich sagen das er 1992 einen neuen Kopf bekommen hat und ich nicht weis ob der so überhauptschonmal gelaufen ist..erste messung ergab durchschnittlich zwischen 4 und 7 bar...habe danach Ventilspiel kontrolliert war bei ca. 0,10?? habs dann auf 0,30 eingestellt
und nun folgende Kompressionswerte:
bj.79 730
Zylinder 1: 10,5 bar
zylinder 2: 9,5 bar
Zylinder 3: 9,5 bar
zylinder 4: 9,5 bar
zylinder 5: 10 bar
zylinder 6: 10,5 bar
Also beim zweiten sind die werte gleichmäßiger (schlecht)
Motor war da ja ausgebaut kalt.. mich würde mal interessieren was ihr so kompressionswerte bei euren m30 habt...welchen sollte man aufgrund dieser messdaten eher verbauen??
Robert87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 09:18   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aufgrund deiner Messdaten solltest Du keinen der Motoren einbauen.
Bevor Du weiter spekulierst und im trüben rumfischst, mach einen Druckverlusttest, dann weißt Du 100% über den Zustand der Motoren bescheid, und kannst die nächsten Schritte konkret planen.
M f G
Alt 03.04.2016, 14:44   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das ist Kaffesatzleserei. Die Werte sind im Kontext zu betrachten. Der Motor 1 ist verdächtig. Der Motor 2 kann durchaus gut sein. Wenn der Motor neu aufgebaut wurde und z.B. die Ringnuten gereinigt wurden, kann durchaus nicht mehr als ~10 bar rauskommen. Wichtiger als der Maximalwert sind eh die Abweichungen und da ist der zweite deutlich besser. Den ersten würd' ich mal aufmachen und nachsehen, wo's hapert.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 20:50   #4
Robert87
Habe heute nochmal eine Kompressionsmessung gemacht diesmal
beim 5. 11 bar beim 4. knapp 12 werd da auf diese art nicht schlau raus
den Motor mal aufmachen..druckprüfung wäre wohl die vernünftigste Lösung..
der andere mit durchschnittlich 10 bar sieht ehrlich gesagt aus als wäre er noch nicht im gebrauch gewesen keine ölrückstände oder sonstiges im ventiltrieb zu erkennen!
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
7er startet nicht mehr, Kompression/Motor fest laut ADAC Jan740i BMW 7er, Modell E38 37 28.03.2013 21:18
E32-Teile: M30 Motor, 3,5L XE32X Biete... 24 07.08.2012 22:05
Motorraum: M30 Motor Oelpumpentausch Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.04.2007 13:43
M30 Motor VollNormal Suche... 1 06.07.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
