IAA 2007
IAA 2007
Alt 19.12.2018, 08:21   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard E30 - Karosserieunterschiebe bei den 2 Türer Limousinen?
Moinsen.
Zwecks Winterprojekt wollte ich mal fragen, ob es Karosserieunterschiede zwischen einem VFL 318i und 325i (kein e)gibt? Beides Schalter Karossen
Manchmal kommt es ja vor, dass Getriebetunnel anders sind, Motoraufnahmen, Achsen etc.
Ich habe einen 318i mit 325i Umbau angeboten bekommen (Motor, Bremsen, etc.) Daher meine Frage, ob man da auf bestimmte Dinge achten muss, wenn man beurteilen will, ob der Umbau auch sauber gemacht wurde und nicht Murks.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 11:40   #2
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Moinsen.
Gruß,Tom.
erstmal gilt es bei den Limos (und Baur) die drei Bauserien zu unterscheiden :
VVFL, bis Sommer 85
VFL, 85 - 87
NFL, ab 8/87
Tourings sind immer NFL und Werkscabrios sind VFL bis 8/90, haben allerdings ab 8/87 schon das technische Facelift bekommen (also nur noch optisch VFL).
Von Vorserien- oder Testfahrzeugen sowie Eigenkreationen sehe ich mal ab weil das hier zu weit führen würde.
Natürlich gab es zu jedem neuen Modelljahr Änderungen und manchmal auch noch zwischendurch etwas aber das größte Update war der Wechsel vom VVFL zum VFL, also im Sommer 85.
Hier ist der Unterboden teilweise anders, alle möglichen Halter, (Kühler-) Befestigungen, Auspuff, Sitzkonsolen usw.
In Kurzform :
die meisten und für dich wichtigsten Unterschiede waren im Sommer 85 und nicht beim eher optischen Update auf NFL...!
Auch wenn die Nicht e30 Fachleute sich hier immer von den Plastikstoßstangen und großen Rückleuchten blenden lassen.
Vielleicht erklärt es sich am besten wenn ich es an den Sitzen beschreibe :
VVFL Sitze in ein ab VFL Fahrzeug montiert und man sitzt erheblich tiefer, umgekehrt sitzt man fast auf einem Kutschbock (immer am Beispiel vom Limositzen, Werkscabriositze in ein VVFL montiert entspricht inetwa dem Ursprung).
Das liegt an dem geänderten Boden.
Da es den 325i erst ab VFL gab und wenn der Basis 318i auch ein ab 8/85er ist (VFL) dann passt(e) das überwiegend plug+play.
Von Halterungen für den Luftfilterkasten und nicht vorhandenen Gebern für die Checkcontrol mal abgesehen.
Wobei man sich die CC auch sparen kann indem man sie einfach nicht mit übernimmt.
Das der Teufel wie immer im Detail liegt (z.B. Auspuffausschnitt im Heckblech beim NFL) und man den Umbau sowohl im Schnellverfahren als auch in Perfektion erledigen kann sollte jedem klar sein.
Was wirklich alles anders war habe ich persönlich beim Umbau des Baur meiner Frau erlebt (83er Auto, Antriebsstrang mit allem aus einem 92er Touring. M10 auf M40A).
Schaue einfach was der Motorraum für einen Eindruck auf dich macht und welches Differential verbaut wurde.
Der 318i Schalter hatte meist ein 4.10er, das wäre für den 325er Antrieb zu kurz.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2018, 11:54   #3
740iA Individ
Besten Dank die ausführliche Antwort.
Also Karosse ist ein 87er 318er und M20B25 ebenso.
Das Auto soll keine 1 werden. Eher so ne Art Spaßmobil für den NAVC Einsatz bei dem die Pantina erfahrungsgemäß nach jedem Einsatz etwas größer wird.
Also Leichtbau mit ordentlicher Achse, Sperrdiff, Fahrwerk, Bremse, Motor. Haben noch ein altgedientes Carenini Getriebe rumliegen. Am Ende werden dann Übersetzungen etc. entsprechend Motorcharakteristik und Einsatzgebiet gepuzzelt.
Tom.
Alt 19.12.2018, 23:31   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die Unterschiede sind auch nur optischer Natur. Eine 82er Karosse ist was die Aufnahme des Antriebsstrangs angeht auch nicht anders wie eine aus dem Jahr 1990. Sprich, Achsen, Motor, Getriebe, Federbeine etc, da passt alles überall. Selbst im M3 und Cabrio. Wie oben schon erwähnt wurden über die Jahre, Radläufe, Fronten und Hecks verändert, das tut dem "Technischen" aber keinem Abbruch. Bei manchen Motorversionen müssen Bleche zur Halterung des Luftfilerkastens angefertigt werden, was aber keine grosse Sache ist...
MFG
Hannes
BMW-Auto: 2 x BMW E30 2 Türer ohne Schiebedach BRC Biete... 0 04.11.2013 10:45
E38-Teile: Auto Pyjama Permabag Moosgrün für Limousinen mit 5m Länge BMW0026 Biete... 3 31.07.2012 19:34
BMW 3er: E87 - (3-Türer) Räder auf E46 eintragen!? Pace Autos allgemein 0 23.07.2007 18:56
Vergleichstest Luxus-Limousinen vom US-Magazin Car&Driver Christian BMW 7er, Modell E65/E66 28 11.12.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
