Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 28.08.2019, 23:03   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage Ab wann HU+AU zwingend über OBD-2?
Moin!
Hab mich die Tage mit nem Betreiber einer Bosch-Bude unterhalten.
Der musste vor 1-2 Jahren seinen guten Bremsenprüfstand und Weiteres ersetzen, um weiterhin HU machen zu können.
Er meinte alles läuft online, Readiness Codes und bla.
Wenn die Codes nicht gesetzt sind, volles Programm.
Ab wann ist dies ein Muss?
Immer, wenn OBD2 verbaut ist?
Ab Baujahr 2006 oder 2007?
Mir gehts um mein 3-er Projekt, da hats leichte Probleme mit AGR...
Früher wurde dann ja nach Stimmung einfach eine ander AU gedruckt und gut war.
Der 3-er ist Bj. 1-2006
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2019, 00:23   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Tja, der Mauschlerei wird immer mehr der Riegel vor geschoben. Ich hab mir bei Einführung der OBD AU schon gedacht: Die sind je recht blauäugig, da wird sicher bald jemand einen Weg finden...und schwupps gabs die Lambdaemulatoren die über die "Nachkatsonden" das Vorhandensein der leergeräumten KATs simulierten
Hat erstaunlich lange gedauert, bis die draufkamen, das die gute alte Endrohrmessung doch nicht so schlecht ist und wieder dazugenommen wurde. In unserem vor Vorschriften geradezu erstickendem Staate ist natürlich alles bis aufs Kleinste geregelt und Unterschleif praktisch ausgeschlossen - blöd dabei nur: je aufwendiger und komplizierter das Regelwerk, um so mehr Schlupflöcher tun sich auf Musste halt finden -in so einem öffentlichem Forum wird dir kaum jemand die Anleitung zum Betrug liefern, das wollen wir ja Alle nicht, oder?
Oft sind es die einfachsten Dinge....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2019, 01:46   #3
dasteil
Ich wollte doch einfach nur eine Jahreszahl wissen...
Alt 29.08.2019, 09:30   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Meiner ist 12/2005 und beim Tüv letztes Jahr las er nur aus, wurde nix in den Auspuff geschoben.
Ah, schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meyer-kirschner.de/pdf/L..._A4_V00_LR.pdf
Gruß Achim
Alt 29.08.2019, 10:48   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
pauschal nach BJ. kannst das nicht sagen, bei meinem 2007er Euro4 745d zb. wurde ne AU nur durch OBD gemacht, bei meinem Diesel Sharan bj 2012 mit Euro5 kam ne Sonde in den Endtopf.
Liegt evtl. u.a. an der Abgasnorm, bei Benziner zb. kenne ich das nur als OBD version, zumindest ab modell 2005.
Alt 30.08.2019, 01:46   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.obd-2.de/abgasuntersuchung-au.html
Glangt des? Einfach nur eine Jahreszahl gibbet in D nicht - wär zu einfach. Grob gesagt: sobald die Kiste ne OBD2 Dose hat ist das fällig, also ab etwa Erstzulassung 2001.
Alt 30.08.2019, 07:13   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir kam das letzte mal beides zum Einsatz: OBD und Schnorchel
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.08.2019, 10:07   #8
Sorry- das ist definitiv NICHT richtig!
Mein E65 von 10/2002 bekommt eine klassische AU.
Selbst wenn er beim TÜV oder KÜS oder so an das Gerät gehängt wird - sprich die OBD-Dose mit dem Messgerät verbunden wird - dann kommt die Mitteilung (bildschirmfüllend):
" Dieses Fahrzeug ist zu alt - KEINE OBD-AU - klassische Messmethode verwenden!" (sinngemäß)
Also ist die Quelle "OBD-2.de" etwas zweifelhaft.
das o.g. Procedere nutze ich seit vielen Jahren um die AU in der Werkstatt meines Vertrauens mit dem Schnorchel machen zu lassen - zuletzt im Oktober 2018.
Alt 01.09.2019, 14:24   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei meinem 99er E39 wurde die AU nur mit Sonde gemacht, bei meinem 2001er E46 Cabrio mit Sonde und OBD Gerät und bei meinem 2003er E46 dieses Jahr auch mit Sonde und OBD Gerät
MFG
Hannes
Alt 01.09.2019, 14:47   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Kannst du lesen?
Ich schrieb: Grob gesagt und ab etwa 2001.... Nicht allzuselten wird auch bei neueren Fahrzeugen das Ersatzverfahren angewendet und nur eine Endrohrmessung durchgeführt.
Aber letztendlich ist es vorgesehen, das ab Einführung der OBD2 gg Ende 2001 die OBD AU anzuwenden. Das es da eine längere Übergangsfrist gibt sollte verständlich sein. Dein 10/2002 muss ja nicht voll OBD2 fähig sein, geschweige denn Bauj 2002 Sicher hast du die FIN mal gecheckt und weißt um die Vorgeschichte - ich hatte neulich erst einen "Presse e61" hier - da war ein komplett anderer Motor drin als das, was am Band mal eingebaut wurde -man brauchte halt einen n52 und keinen m54 . Bei Serienanläufen geschehn hier in DGF schon mal seltsame Dinge
Immer kommt Irgendwer rausgekrochen, der mit seinem Einzellstück das ganze in Frage stellt....irgendwie lustig, macht es nur nicht richtiger.
Wie oft sagt ein Tester: Ist das Fz mit OBD2 und alter runder Dose im Motorraum ausgerüstet, bitte diese nutzen....weil da in der Übergangsphase einfach mehr zu holen war. Nur war das nicht Herstellerübergreifend genormt und somit für den TÜV unbrauchbar. Drum bei Laafers 99er Endrohrmessung, der 2001 geht schon super mit OBD2- da sind die e46 problemlos. bei dem e65 dürfte irgendwas faul sein.
Geändert von Chevyman (01.09.2019 um 14:52 Uhr).
Hi / Low- Adapter zwingend notwendig ? bimmerandy BMW 7er, Modell E38 11 27.05.2012 11:28
Motorraum: Steuerkettenwechsel M62-Kettenräder zwingend auch neu? Gaser BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2012 13:25
Aktivkohlefilter bei Euro2 zwingend nötig? Laafer BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2009 15:34
Einbau DME: Reset zwingend erforderlich? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2006 18:20
CONVOY über A61 nach Bietigheim WANN und WO wird gewartet didi0204 Aktivitäten, Treffen, ... 5 10.06.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
