15.06.2004, 17:13
Fahrzeug: BMW 735iL
Original-Lenkrad gegen M-Lenkrad wechseln. kein problem?
hallo zusammen,
ich fahe einen 735iA, (E32), jg.88
frage: kann mir jemand sagen ob ich ohne probleme mein original-lenkrad gegen ein BMW M-Lenkrad austauschen kann? ich finde, dass das original-
lenkrad einfach zu gross ist, desshalb möchte ich ein M-Lenkrad haben.
kann man die demontage bzw. die montage auch selber machen, falls ja: wie?
besten dank für Eure mithilfe.
gruss.
Ivan
Geändert von teek (15.06.2004 um 17:20 Uhr).
15.06.2004, 19:04
LOW4LYF
Ja geht.........ausser E31 & E36 Lenkräder.....bei Airbag Fzg. wiederum, sollen die E36 Lenkräder passen.....kligt komisch ist aber so.
BMW Zeichen raus......Mutter aufmachen.......Lenkrad runter....neues drauf..........fest machen & gut ist. Zuvor natürlich Räder gerade stellen.
15.06.2004, 20:32
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Beim wechselen drauf achten das das zundschloss auf stand "radio"steht, und die blinkerhebel im mittenstand. Ohne lenkradschloss geht das lenkrad einfach ab und wenn die blinkerhebel nicht im mitten stand steht kan das plastikteil was die hebel zuruckschieben last abbrechen.
Ciao,
Osl Jaap
15.06.2004, 21:45
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Kleiner Schraubenzieher unter das E,mblem und ab damit. Lenkradschloß rein.
Ratsche mit Verlängerung und 22er Nuß und ab die Schraube.
Dann Lenkradschloß aufmachen und das Lenkrad abziehen.
Am besten wie schon gesagt, darauf achten, daß die Räder gerade stehen. Am besten vor dem Wechsel ein Stück gradeaus fahren. Optik alleine kann da täuschen.
Achte darauf, daß der Blinkerhebel in Mittelstellung ist. Nun Lenkradschloß wieder einrasten, Schraube drauf und zu damit Emblem drüber und fertig
Greetz
der Homer
15.06.2004, 22:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
16.06.2004, 17:01
Gelernt ist halt gelernt.
Hatte ja den besten Lehrer.
Greetz
der Homer
17.06.2004, 10:40
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo,habe auch noch das original Riesenlenkrad in meinem E32 BJ 89.Würde auch gerne auf M-Lenkrad wechseln.Frage wie sieht das mit dem TÜV aus.Muss ich das neue Lenkrad eintragen lassen oder geht das ohne Eintragung?
23.06.2004, 12:54
Fahrzeug: BMW 735iL
hallo Leute,
besten dank für Eure antworten!
noch etwas: kann ich für meinen E32 nur speziele M-Technik lenkräder nehmen? ich habe ehrlich gesagt keine ahnung davon........
im inernet hab ich mich mal schlau gemcht: es gibt ja verschiedene M-Technik
lenkräder......
besten dank für eure mithilfe.
Ivan
23.06.2004, 13:28
Wenn Du Serienbereifung fährst, nicht.
Allerdings kenne ich KEINEN, der bei einem Originalteil nach der ABE fragt
23.06.2004, 14:27
LOW4LYF
Für M Lenkräder ohne Airbag benötigt man keine ABE. Es können Lenkräder vom E30 & E34 verbaut werden.
