 IAA 2007
08.02.2005, 20:04
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Wer kennt sich mit Mercedes Modell 200 E W124 aus?
Bräuchte eure Hilfe,wer weiß ob der Motor von Mercedes 200E W124 steuerkette oder Zahnriemen hat.Will an diesem Auto die Wasserpumpe tauschen.
Danke im Vorraus
Thug
08.02.2005, 20:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Thug !
Hast Du eigentlich bemerkt,
daß das hier ein BMW-Forum ist ?
Aber soviel ich weiß, habe alle
W124 Motoren eine Steuerkette,
manche sogar eine doppelte.
Wenn Du die Wasserpumpe austauschst,
kann Dir die Steuerkette
aber eigentlich egal sein, oder ?
Gruß Manu
08.02.2005, 21:01
Hi Imanuel,
erstmal danke für deine Antwort.Ich dachte nur ,es gibt ja autos die Zahnriemen haben,und darüber läuft die Wasserpumpe wie z.b. E30.
Natürlich weiß ich das hier ein 7erforum ist, ich habe einen 7er und ich kenne mich auch nur sehr gut mit BMW aus.
gruß
Thug
08.02.2005, 21:22
Hallo Thug !
War ja auch nur Spaß !
Mir ist kein Automotor bekannt,
bei dem die Steuerkette noch
was anderes antreibt als der (den)
Nockenwelle(n).
Oder war da nicht einer,
wo noch die Ölpumpe
mit angetrieben wurde ?
Wer's weiß, bitte melden !
Gruß Manu
08.02.2005, 21:49
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Hallo!
Definitiv hat der 102er Motor vom 200E eine Steuerkette. WAPU-Wechsel ist daher problemlos selbst zu machen.
Hier eine Kurzanleitung:
- Kühlwasser ablassen
- Lüfterhaube + Kühler ausbauen
- Lüfterflügel ausbauen (nur eine zentrale Schraube)
- Flachriemen entspannen und abnehmen
- Leitungen zum WAPU-Gehäuse lösen
- Kabel am Magnetkörper ausstecken
- Magnetkörper ausbauen (3 Schrauben)
- LIMA mit Halter ausbauen
- WAPU losschrauben
Die Dichtflächen schön säubern, die (zentrale) Lüfterschraube mit ca. 25NM anziehen - also nicht "anknallen".
Nach Tausch das ganze dann rückwärts. Good luck !
Indianer99
09.02.2005, 14:40
Hi
vielen dank nochmal für eure hilfe.
gruß
Thug
