IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
08.06.2003, 19:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
PC-Experte bitte melden
ich als PC-laie weiss keine erklärung für folgendes phänomen:
wenn ich neu gebootet habe zeigt mir die sys 54% freie resourcen.
während ich hier im forum lese und poste, nebenbei noch einige mails bekomme u. versende gehen die freien resourcen langsam aber sicher gegen null.
ab 7% kann ich die eingehenden mails nicht mehr öffnen u. die meldung: zu wenig freier arbeitsspeicher lacht mich an.
PC = windows ME, 384 MB RAM / virtuell eingestellt 578 mb
HELP please.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 12:38 von JB740]
08.06.2003, 19:39
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Vielleicht hilft dieses Sharewareprogramm
Vielleicht hilft dieses Sharewareprogramm LINK
Dr. Kohl
[Bearbeitet am 8.6.2003 um 20:41 von Dr. Kohl]
08.06.2003, 19:52
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ggf. kann ich Dir von O&O Software ( CleverCachePro ) was zumailen.
Aber nichtsdestotrotz würde ich an Deiner Stelle von Windows ME Abstand nehmen...
Wenn Du etwas professionelles ohne Zwangsregistrierung brauchst melde Dich via U2U!
Aber noch etwas: Probiere doch zuerst die Option ( Windows verwaltet den virtuellen Speicher )
Wobei sich das ganze nach einem internene Problem von Windows anhört.
1. weil Du schon von Haus aus viel zu wenig Ressourcen bekommst ( normalerweise so zwischen 80-90% )
und zweitens dürftest Du nur dann so viele Prozente verlieren wenn Du eine Unmenge an Programmen geöffnet hättest. ( z.B. den IExplorer 80 x geöffnet... oder rießige Datenmengen wie Graphiken, Videos & Sounds... )
Greetz,
Tyler
08.06.2003, 20:05
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich schätze auch, dass es Windows ME liegt (ist mit Abstand das mieseste System in der Windowsfamlie).
Rambooster helfen hier nur wenig.
Den RAM freizuschaufeln bringt nur dann etwas, wenn viele Programme geöffnet sind und
viel Arbeitsspeicher verbrauchen.
Der Nachteil: Alles, was vorher im RAM war, muss in die virtuelle Auslagerungsdatei und damit wirds
wieder langsam...
Bei 384 MB Ram solltest Du aber normalerweise überhaupt keine Schwierigkeiten haben !
Ich würde auch zuerst die Standardoption "Windows verwaltet den virtuellen Speicher" wählen.
Schönen Gruß,
Elmar
08.06.2003, 20:17
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Elmar
Ich benütze seit 2 Jahren Win ME und habe noch nie Probleme damit gehabt, bis auf die kleinigkeiten die aber nichts mit Windows zu tun haben, du weißt eh bescheid.
Das was du jetzt geschrieben hast höre ich immer von den Jungs und Mädls die Win XP haben.
Die haben nur Probleme.
Ich denke das ist wie mit unseren Autos obwohl es alles 7er sind geht der eine und der andere nicht.............
Gruß LEXX
08.06.2003, 20:20
the Senior :-)
Hallo Experten
danke erstmal recht sakrisch.
ME ist nicht das gelbe v. ei, ich weiss. überlege schon länger, ob ich umstellen soll auf xp.
habe auf windowsverwaltung umgestellt.
komisch ist nur, dass das gesamte sys die letzten 2 j. einigermassen ordentlich lief.
@ Tyler: danke dir f. d. angebot. ich melde mich bei dir.
@ Dr. Kohl: datei hat nen fehler.
grüsse euch drei, jürgen
08.06.2003, 20:34
08.06.2003, 21:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich finde ME besser als 98, weil es aktueller Treiber mit lieferte.
Zum Problem:
Da frist Dir ein Programm (oder gar 2) den Arbeitsspeicher auf.
Diese sind zu ermitteln.
... Du hast nicht zufällig ZWEI Virenscanner am laufen ??
Wenn nein, dann laß auf jeden Fall mal n Virenscanner laufen.
Ist alles clean dann laß Dir die Ressourcen-Verteilung der einzelnen Programme anzeigen.
Irgend eins "frißt" den RAM auf. .. dieses Programm ist zu suchen und zu entfernen.
Die RAM-Optimierer-Software die hier als Link gepostet wurde wird wahrscheinlich nichts bringen, da ja ein Programm den RAM BELEGT und ein Optimierer das Programm max. in die Auslagerungsdatei verschieben kann, aber nicht entfernen kann / darf.
[Bearbeitet am 8.6.2003 um 22:52 von FrankGo]
Signatur:
08.06.2003, 22:20
the Senior :-)
Dr. Kohl & FrankGo
danke euch.
ich habe die anzeige aufgerufen. werde allerdings nicht schlau draus.
da das prob erst seit einigen tagen besteht, habe ich die in den letzten tagen installierten programme deinstalliert.
mal sehen was wird.
sage euch dann wieder bescheid.
danke, jürgen
08.06.2003, 22:23
Wenn Du nicht schlau wirst draus, dann rufe die Anzeige auf und mach mal n Bildschrimfoto dafon (DRUCK-Taste) und per STRG-V in ein Malprogramm einfügen.
Dann das Bild abspeichern und hier posten....
Aber Du kannst ja erst mal probieren, ob es eins der zuletzt installierten Programme war..
