IAA 2007
IAA 2007
Alt 23.01.2006, 21:35   #1
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Frage Fragen 850, 840 E31
Thema geht eigentlich an die 8er Besitzer unter uns.
Ich möchste mir einen 8er neben meinen 7er stellen und würde gerne von Euch einige Tipps bekommen - ich schreibe extra hier, da mich die Meinung bzw. Vergleiche von Leuten interessiert, die auch einen 7er haben.
Also:
Der 8er soll nur im Sommer gefahren werden (Schön-Wetter-Auto...).
Folgende Tipps hätte ich gerne:
Ist die Vier-Gang-Autom. sinnvoll (habe gerade ein Angebot für einen 850i Schalter - da juckt es mir irgentwie in den Fingern)
Ist der Unterschied zwischen V12 5,0 und 5,4 deutlich spürbar ?
Würdet Ihr einen V12 5,0 oder einen V8 4,0 nehmen ? - Wann ist der 4,0 gebaut worden?
Wie sieht es mit anderen Mängeln aus (z.B. wie beim E38 die Vorderachse) ?
Welches Modell würdet Ihr empfehlen ?
Ich habe mich momentan auf unter 100TKm und max. 2VB beschränkt - habt Ihr weitere Tipps ?
Danke und Gruß
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 21:39   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich würde den 840i empfehlen oder halt CSI.
ich hatte das 5Gang Sportschaltgetriebe. Seeeehr zu empfehlen aber leider ziemlich selten.
Ansonsten schau mal im 8ter Forum, da gibts viel zu dem Thema.
Alt 23.01.2006, 22:50   #3
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ein Freund von Mir hat ' 91 850IA und ist Es langsamer bis 210 km/h als sogar E38 740iA 4.0 '95 ...
SO - Nimm 840 , 850 Ci ( 5.4 ) oder , in meiner meinung beste WAhl ( und leider teuerste ) - CSi
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 23:08   #4
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
hi Shaft
kann mich TomS nur anschliesen, nimm einen CSI
der normale mit m70 motor und 4gang automat ist kein rennwagen.
(saufen kann er aber wie einer:=)).
also dein prob wird sein, das es nur noch sehr wenige 850er gibt die man
gebrauchen kann weil die meisten runter geritten sind.
ein freund von mir hat seinen 850i (ci) schon 5jahre ist aus bj91,
er pflegt und hegt ihn. man.. man...
aber er hat mit der "KARRE" trotzdem nur ärger. von wegrostendem ESSD.
über scheinwerfer probs bis hin zum motor (2 mal schon)
hat er alles schon durch.
und jeden tag kommt was anderes an dem auto.
der wagen selber sieht sonst aus wie aus dem laden, motorraum, innenraum,
und aussen.
beim schalter ist noch zu sagen das der geht wie die pest:=):=)
aber die kupplung macht da oft probs.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 23:51   #5
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
die Frage für dich ist, was willst du. Willst du mehr Sportwagen oder mehr schönes Auto. Der CSI ist mit seinem feinen Motor und seiner 6 Gang Schaltung mehr für Sportwagenfans.
Dagegen wäre als schickes Surf-Coupe einzig der 840er oder neuere M73 zu empfehlen.
Vom M70 ist definitiv abzuraten, weil dieser Motor definitiv keine Heizerqualitäten hat. Jeden M70er den ich bis dato fuhr, gerade in den damaligen E32gern habe ich aufgeraucht, dafür ist dieser V12 nicht ausgelegt. Ich sage nicht das es kein haltbarer Motor ist, nur geheizt werden, besonders als Schalter will er nicht.
Fazit: wenn Sportwagenfeeling dann auf jeden Fall einen Schalter mit robustem "leidensfähigem" Motor.
Es gibt viel gegensätzliche Meinungen da viele Leute verschieden Sachen mit Ihren E31ern erlebten, grundsätzlich bleibt: kaufe nur gesunde Substanz mit nachvollziehbarer kompletten History und rechne mit div. Reparaturen Es krauchen zuviele "Hinterhofhuren" auf dem Markt herum.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 11:54   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Kramer Kajubat oder so sind 8er Besitzer - oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e31.net durchstöbern.
Motoren waren:
Baubeginn 840i M60 4.0L 286; 850i M70 5.0L V12 300PS, dann kam der 850CSI mit 380PS der aber ende 1997 oder 1998 wegen geänderter Abgasvorschriften eingestellt wurde da der Motor diese nicht mehr erfüllen würde.
Ab 1994/95 wurden sie dann auch 840ci M60 4.0L und 850ci M73 5.4L umgetauft; 1996 dann 840ci M62 4.4L. Der 850ci 5.4L war dann nur noch mit Automatik bzw Steptronic erhältlich soweit ich weiß.
Gute 850Csi kosten ca 35000Euro-40000Euro.
Cleervoox fährt einen - wurde auch M8 genannt (inoffiziel)
Ein Bekannter von uns verkauft demnächst sicherlich seinen BMW Scheckheft gepflegten 850ci Bj 1998 M-CSI Paket Bicolor schwarz-grau, silbermetallic, jegliches Extra wirklich.
Km-Stand momentan ca 44000km.
Der M70/ M73 ist allgemein kann Rennmotor sondern eher eine Limousinen oder GT Motor - er dreht auch nicht gerne hoch und ist eben vom Technikstand ca. 1985 im Grundkonzept wie 2 Ventile usw.
Vorteile die schönen eckigen Rohre
Ich persönlich rate Dir zu einem ab 1994/1995
Bei Mobile gibt es ein paar gute...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 850ci
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 850ci von BMW NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 850ci Indiv.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 850CSI Indiv.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 840ci
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 840ci kann ich gerne besichtigen und habe auch Connections bzgl Preisbonus
Da der Markt für den 8er zurzeit fehlt denke ich dass man gut verhandeln kann..
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 24.01.2006, 13:28   #7
Kramer
Hi Philipp,
Zitat von JPM
Kramer Kajubat oder so sind 8er Besitzer.
du meinst sicherlich Keykubat
viel beitragen kann ich nicht mehr, da eigentlich schon alles wissenswerte
über den E31 hier im Thread geschrieben wurde.
Die Preise werden IMHO noch weiter fallen. Wer möchte schon bei 1,80 EURO pro Liter ( den Spritpreis werden wir bestimmt in 2 Jahren haben ) ein Fahrzeug das ca. 17-18 Liter auf 100 KM verbraucht.
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 16:17   #8
keykubat
Fahrzeug: 750i
Achter mit 2 oder weniger VB gibt es sehr wenige.
Da die Autos schon in den jungen Jahren viele Besitzer gewechselt hatten.
M70 würde ich nicht empfehlen,braucht viel Sprit und ist Lahm.Ausserdem vom e32-750i bekannte Probleme.
Vorderachs Probleme gibt es wie bei allen alten BMWs massig.Die Achse ist sowieso identisch mit e32.Filigrane Bauteile verschleissen halt schnell bei dem Gewicht.Dazu kommen serie mindestens 235er Breite!
Der e31,zumindest Modelle bis 93 haben viele Fehler im Detail,da die Technik damals IMHO nicht so ausgereift war.
An der Karosse gibt es auch diverse stellen die Rosten.
Einige Teile sind nicht sofort Lieferbar und müssen nachproduziert werden.Demensprechend auch wartezeit.
Kaufempfehlung:
-Alpina B12-5,7
-850CSI
-840CI-M62
-evtl.850CI-M73
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 21:06   #9
JPM
M8 Enzo und tebrme oder so fahren für Erfahrungswerte auch 8er.
Gruß Philipp
Alt 24.01.2006, 22:46   #10
tbebrm
Benutzerbild von tbebrm
Fahrzeug: BMW 850CSi / 850i
Gruß Philipp
Hi Philipp,
Nick fast getroffen, ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
Es gibt auch gute 850er (M70). Bis auf wenige Ausnahmen fast nur in der Schweiz (Tempolimit von 120km/h zeigt seine Wirkung).
Ich habe seit 7 Jahren eine 91er 850i Schalter (2 VB zuerst einen Hotelier, dann einen Arzt). Der Wagen hat jetzt 70Tkm auf der Uhr und ist nur im Sommer auf Langstrecken gefahren. Ausser Bremsbeläge und Kerzen habe ich in dieser Zeit nichts weiteres gehabt oder wechseln müssen. Mein Verbrauch liegt bei ca. 13-14 Liter.
Letztes Jahr kam ein 96er CSi aus dem letzten Produktionsmonat (10/96, nach diesem gab es noch 19 Stück) dazu. Er hatte 42Tkm auf der Uhr und auch nur 2 VB (Frührentner, beide Besitzer in der gleichen Familie). In diesem Wagen ist wirklich alles drin, was es damals zu kaufen gab. Da die Preise im Keller sind, habe ich diesen Wagen nach nur 15 Minuten gekauft, da alle Unterlagen vorhanden waren und der Wagen in 1a Zustand war.
Beide Fahrzeuge haben nirgends Rost und keine Mängel. Es kommt halt auch immer auf die Pflege und den Umgang an.
Den 850i werde ich vorraussichtlich im Frühjahr für ca. 11 KEuro verkaufen.
Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.clube31.de gibt es sonst weitere Informationen zum 850/840er.
Mein Nick dort ist Martin
schönen Abend
Martin
tbebrm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigation für 840 E31 840 BMW 7er, allgemein 4 01.11.2005 20:28
SUCHE 740,750 850 (E38 oder E31) !!!! UMUT Suche... 1 31.10.2005 20:03
Suche dringend 850 E31 Originalfelgen! (Tausch gegen nagelneue RH + Reifen möglich) AlpinaB12 Suche... 16 06.08.2004 17:39
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
