Essen Motor Show 2006
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 22.03.2006, 06:25   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Frage E36 Fehler
Servus,
Bin auch wieder mobil :>
Hab momentan den Family-E36,der allerdings aufgrund 5 Jahre Frauen-Fahrerin einige diverse Macken hat.
Fahrzeug ist ein E36 Coupe 318 iS , mit GAT Euro-2 System.Keine weiteren Motoränderungen.
-> Im Standgas-Betrieb sollte der Wagen normalerweise anstandslos rollen - tut er aber nicht.er hüpft fast rum wie sonstwas.Hat evtl was mit den Leerlauf-Problemen zu tun?
-> Beschleunigungs-Probleme,die durch Zündkerzen- und Kabelwechsel gestern vermutlich erledigt sind,Zumindest verlief die Testfahrt vielversprechend.
-> Start-Probleme.Ich weiß nicht obs auch mit den Kerzen erledigt ist,teilweise im warmen Zustand beim Anlassen verschluckt sich der Wagen und geht dann aus,2-3 mal Starten und dann gehts wieder.Nach dem Kerzenwechsel gestern war das auch weg,aber keine Ahnung obs nur der Vorführeffekt war oder ob das Problem noch besteht. Wo könnte ich da noch schauen,falls das Problem wieder auftritt?
-> Unrunder Leerlauf.Das äußert sich bei Kaltstart so,das der Leerlauf für ca 1 min zwischen 500 und 1200 u/min schwankt,sich aber dann normalisiert.Leerlaufregler?
-> Unrunder Leerlauf #2. Bei warmer Maschine nach einer Fahrt bleibt die Drehzahl fast konstant auf 1100 u/min für ca 1-2 minuten , reguliert sich dann aber selbstständig wieder auf die üblichen 750-800.
-> Stromkreislauf.bei Leerlauf flackert alles in diesem Auto,und das nervt.Tierisch.Bei höherer Drehzahl weg.Bei der Problemfindung hat Freak mir schon geholfen,scheint der Lichtmaschinenregler zu sein.Hat da wer zufällig ne Teilenummer und am besten noch ne Wechselanleitung dazu?Oder evtl andere Tipps?
Das wars erstmal.Falls wer Tips hat - nur her damit
gruß Marco
Alt 22.03.2006, 08:31   #2
TheRuben
hi,
zum Kaltstart-Leerlauf kann ich dir nur sagen, das ich das bei vielen mit Euro2-Umrüstung gesehen hab. Dürfte folglich normal sein. Frag mich aber nicht warum ?!?
wegen den Leerlaufprobs bei warmem Motor kann man glaub ich mit ziemlicher Sicherheit schonmal den Lufmassenmesser ausschließen dann hättest du ein sägen der Drehzahl.woran es sonst liegen könnte - Keine Ahnung!
Wegen deinem LichtmaschinenProblem: Geh doch mal aufn Schrottplatz und besorg dir da ne gebrauchte vom E36.
Hab zwar wahrscheinlich net viel geholfen aber trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche!
Grüsse TheRuben!
Fahrwerk: ABS/ASC-Blink-Code Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 22 07.02.2018 12:51
Heizungsventile (oder Steuergerät ASC+T?) Kinski BMW 7er, Modell E32 24 15.03.2006 15:32
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
