| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
22.02.2008, 08:51
Naivigator
Zündkerzen fest Hilfe!!!!
Ein herzliches Hallo und Grüß Gott an Alle.
Möchte mich kurz vorstellen, da ganz neu hier im Forum und schon Probleme mit meinem Dicken habe.
Man ruft mich Klaus, bin verheiratet, habe drei Kinder und einen E38 740i Autom. Bj. 11.95
Wohne hier im schönen Oberbayern in der Nähe von Rosenheim und betreibe einen kleineren Lebensmittelladen.
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch bei meinem Problem helfen.
Gestern war ich bei meinem privatem Stammhinterhofschrauber zum Keilriemenwechsel, Ölwechsel etc.
Bei den Zündkerzen versagte seine Meisterkunst, da zwei Kerzen, nach seinen Aussagen, so fest säßen das er Bedenken habe, diese bei einem Gewaltakt rauszureissen.
Meine Überlegung:
Ich probiere es selber und besorge mir, nach eventuellem Misserfolg, einen neuen Zylinderkopf mit neuen Kerzen.
Wer hat schon ähnliches erlebt und bewältigt?
Gruß Klaus
22.02.2008, 09:42
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo und Grüss Gott;
Weiss nicht ob das was hilft.
Mal probieren wenn der Motor noch warm ist.
Ich geh davon aus dass du probiert hast als der Motor kalt war.
Jean-Marie
22.02.2008, 09:45
BastardOperatorFromHell
Meine Überlegung:
Gruß Klaus
hey. zur vorstellung biste hier richtig, mit deinem prob aber falsch. wir haben eine extra rubrik für e38.
zu deinem prob: hatte ich mal annem golf 2. da waren drei fest.
ich hab dann den motor richtig warmgefahren und dann sofort an den kerzen angesetzt. zwei gingen so recht gut raus. die dritte wollte aber nicht.
ich habe mir dann so nen schlagschrauber besorgt. NICHT DAS TEIL MIT PRESSLUFT!!! sondern so nen kleineren, wo man oben mitm hammer draufhaut. damit gingse dann raus. wirst aber wahrscheinlich keinen platz kaben, um nen schlagschrauber anzusetzen.
achso: das is schon ne harte methode. überleg dir ob dus so versuchst
gruß
22.02.2008, 22:07
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Klaus & herzlich willkommen hier!
Bzgl. der festsitzenden Kerzen ist der Tip mit dem warmfahren erstmal das Beste!
Bevor du die Kerzen löst, aber zuerst mit Pressluft die Kerzenschächte gründlich ausblasen, wer weiss warum die Kerzen (ausser dass sie wohl "angeknallt" wurden) so fest sitzen bzw. welcher Schmutz sich in den Gewinden, Kerzenschächten befindet. Und diesen Schmutz hast du ansonsten danach im Motor.
Dann einige wenige(!!) Tropfen Motoröl oder etwas WD40 in die Schächte der betroffenen Kerzen sprühen, die Kerzen in Anzugsrichtung versuchen noch etwas zu drehen, und danach versuchen sie zu lösen. Ggfs. mit einem kleinen Hammer am Ende der Ratsche leicht auf den Griff klopfen, zu Schlagschrauber-Einsatz etc. würde ich nicht raten.
Viele Grüße, guten Erfolg!
Markus
23.02.2008, 08:04
Naivigator
Zündkerzen fest
Vielen Dank für Eure Tips !!
Werde alles probieren, bis zum bitteren Ende.
23.02.2008, 09:52
wenns nicht klappt, sprühs ordentlich mit caramba ein... ist ein ziemlich geiles zeug hat mir schon oft geholfen
23.02.2008, 21:23
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ausbohren
25.02.2008, 10:50
Naivigator
Alles selbst erledigt!!
Sogar mit Bordwerkzeug und ohne Bohrmaschine !
Mein Autoschrauber hatt` wohl, angesichts der acht Kerzen, bei der dritten
Kerze die Arbeitswut verlassen.
Muss jetzt nach neuen Ventildeckeldichtungen schauen, da unter den Abdeckungen alles versuppt ist.
Nochmals Dank für Eure Ratschläge
Gruß Klaus
