VIN Decoder
Alt 06.06.2008, 17:07   #1
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag Reifen/Radhaus
mal eine allgemeine Frage.
Wie weit darf der Reifen bzw.Felge vom Radhaus rausschauen.
Früher war es ja so das alles vom Radhaus abgedeckt sein muss,aber inzwischen hat sich ja viel geändert.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 19:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja? Meines Wissens nach hat sich das überhaupt nicht geändert
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 20:01   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Also wie weit die Felge aus dem Radkasten rausschauen darf,kann ich Dir nicht sagen.
Aber es muss zu 100% die Reifenlauffläche vom Radkasten abgedeckt sein.
grüssle
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 20:58   #4
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen
grüssle
Hallo, das mit der Reifenlauffläche leuchtet mir ein.
Jedoch von wo aus gesehen,gemessen von der obersten Kante des Radhaus oder der ganze Bogen des Radhauses. Wobei zu bedenken wäre,das sich das Radhaus/Karosse im Unteren Bereich verjüngt.Selbst bei einer Bereifung von 245er hinten wäre somit im unteren Bereich des Radhauses keine Abdeckung möglich.Oben natürlich schon.Wir haben folgendes ausprobiert. BMW E32 750i Bereifung vorne 225er mit 30mm Spurverbreiterung also 15 mm pro Seite.
Bereifung hinten 245er mit 70mm Spurverbreiterung also 35 mm pro Seite.
Sehe ich jetzt von Oben auf meinen Radkasten,ist die Reifenlauffläche abgedeckt und um so weiter man natürlich am Radkasten nach unten geht um so weiter schaut der Reifen raus.Aber weniger die Lauffläche als die Reifenwulst und Felge .
Hatte heute ein Telefonat mit dem Tüv in Nürnberg. Angeblich gibt es zwei Messverfahren. Einmal für ältere Fahrzeuge und ein für Neue Autos.
Jetzt wäre es natürlich Super wenn jemand hier aus dem Forum etwas wüsste über diese Messtechnik.
Gruß Bernd
Alt 07.06.2008, 08:30   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Die Radabdeckung muß gegeben sein Der TÜV achtet besonders darauf, daß die Radlauffläche (Der Teil des Reifens, der bei Geradeausfahrt mit der Fahrbahn in Berührung kommt) im Bereich der Linie A abgedeckt ist (siehe Zeichnung). Die Felgenseitenwand oder der Felgenrand müssen nicht zwingend abgedeckt sein.
Nicht verwundern die Zeichnung ist aus Össterreich die Angabe mit dem Mindestbodenabstand ist nicht wichtig die anderen sind meins wissens identisch!
Gruß DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 16:48 Uhr).
Alt 07.06.2008, 12:06   #6
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen
Gruß DD
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1212823775
SUUUUPPPPPPEEEEERRRRR .
Das ist doch wirklich eine Antwort,mit der ich sogar was anfangen kann.
Danke für die Zeichnung.Habe ich natürlich gleich kopiert und zu meinen BMW Unterlagen getan.
Sollten sich auch mal die anderen Forumsmitglieder runterladen.
Die Frage könnte sich ja öfter stellen.
Gruß Bernd
Reifen ab1966 Suche... 2 09.04.2006 22:02
Vorderreifen schleifen im Radhaus mit 20 Zoll Hornet BMW 7er, Modell E38 18 31.03.2006 12:32
Radhaus Innenabdeckung für Aktivkohlefilter-Wechsel ausbauen? skab BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2005 05:39
Fahrwerk: Klappern aus vorderem rechten radhaus 331BK BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2005 08:50
Lack im Radhaus vorne unten weg ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
