Alt 30.05.2012, 09:44   #81
Fritzchen
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Hallo Bandit,
nö, er schaltet ab, wenn ich ihn am Steuerboard ausschalte. Wäre ja noch schöner! Falls es unterwegs mal anders sein sollte, müßte ich wohl zur Ersthilfe den Riemen durchschneiden - oder mit einem bereits vorhandenen Schalter den Drucklüfter separat einschalten. Den hat BMW einmal für den Vorbesitzer eingebaut, der häufig den Wohnwagen in warme Gebiete zog. Vorläufig habe ich die Sicherung dafür herausgenommen, denn, wenn ich das Abschalten vergessen würde, liefe er auch ohne Zündung weiter, bis die Batterie leer ist.
Mein Motorraum ist sauber. anscheinend war kein Färbemittel drin.
Vielen Dank für die Links! Jetzt geht mir nur noch ein Schema der Mechanik ab. Mit der Prüfung des Ünberdruckschalters lasse ich mir noch Zeit. Erst muss zunächst eine geplante Fahrt absolviert werden. Naja, es soll ja auch wieder kühler werden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei einem möglichen Ersatz des o.a. Schalters wieder das ganze Gas abgelassen werden muss? Ich würde sowas dann anders bauen, mit einer kleinen Absperrung vor dem Schalter. Aber wahrscheinlich sorgt BMW auch für einen möglichen Verdienst seiner Fachwerkstätten.
Fritzchen
Fritzchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 12:42   #82
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Bis jetzt kam folgendes glaube ich noch nicht zur Sprache.
Wenn zuviel Kältemittel im System ist, dann läuft der Drucklüfter aufgrund von Überdruck recht schnell nach dem Einschalten des Klimkompressors an.
Speziell beim 728er (meiner ist FL 9.'98) kann es zufalscher Füllmenge kommen, da es zwei verschiedene Mengenangaben fürs Kältemittel bei den E38 gibt.
Bei richtiger Füllung sollte der Drucklüfter bei unseren Temperaturen hierzulande eigentlich nicht anspringen.
Aufgrund von heißem Kühlwasser lief mein Drucklüfter noch nie an, seit ich das Auto habe. Die höchste Temperatur von 93 °C (728iA FL) erreichte ich z.Bsp. am Dienstag bei 27 °C Außentemperatur mit angehängtem WoWa im Stau mit 'stop and go' auf der A3. Dabei lief mein Drucklüfter nicht an.
Tip: Letztens habe ich den Zwischenraum zwischen Klimakondensator und Wasserkühler mit Preßluft ausgeblasen. Da kam recht viel Laub und Dreck heraus.
Alt 19.09.2018, 18:09   #83
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hat jemand Daten von den Wiederständen ?
Oder ein Foto ?
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 19:34   #84
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du denn schon den 3 Stufigen Lüfter ?
Da sind 0,2 Ohm und 0,8 Ohm mit 80 Watt eingebaut.
Die haben einen Alu-Kühlkörper.
Ich hab welche mit ähnlichen Werten genommen aber 100W.
Statt 0,8 Ohm hab ich 1 Ohm genommen und der andere hatte auch 0,1 Ohm mehr.
War nicht mit den selben Werten zu bekommen, jedenfall da wo ich bestellt hatte (RS-Online).
Alt 23.09.2018, 17:48   #85
Waldi_750i
Sternfahrer
die haben nur 1 Ohm 100 W ??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://at.rs-online.com/web/p/leist...hause/0188087/
Geändert von Waldi_750i (23.09.2018 um 19:22 Uhr).
Alt 23.09.2018, 19:09   #86
Olitschka
Nein 100W und 1 Ohm.
Alt 23.09.2018, 19:21   #87
Waldi_750i
Sternfahrer
Tippfehler
1 Ohm
100 Watt
Alt 23.09.2018, 21:01   #88
Olitschka
Den kannst Du nehmen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://at.rs-online.com/web/p/leist...hause/7205417/
und den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://at.rs-online.com/web/p/leist...hause/1311300/
Bleibt aber immer noch die Frage ob Du einen 2 oder 3 stufigen Lüfter hast.
Ich weiß nicht genau wann die das geändert haben.
Geändert von Olitschka (23.09.2018 um 21:30 Uhr).
Alt 10.05.2024, 18:04   #89
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) 118i (Bj. 2021)
Mich hat es jetzt auch erwischt.
Klimaanlage ist jetzt mit Lüfter komplett neu.
An den Lüfter hatte ich nicht gedacht. Hat die Werkstatt gefunden.
Die haben gute Arbeit geleistet.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Drucklüfter / Klimalüfter E38 Bj 1996 gesucht hmallon Suche... 8 06.03.2011 22:40
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
E38-Teile: Verk. Klimalüfter Drucklüfter E38 FL maerze Biete... 0 22.06.2009 22:29
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
