Alt 13.06.2021, 19:38   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Softclose Heckklappe
Hi.
Wie werden die Dinger so gehandelt? Kabelbaum Steuergerät und der Motor.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 20:37   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo Christian ich wollte mir immer mal so n schloss als Ersatz hinlegen (habe einen 7/92er 50i der natürlich diese SC hat) ich beobachte, dass es weniger ums 'was will ich ausgeben' geht sondern tatsächlich um die reine Verfügbarkeit.. Es ist da wohl wenig zu machen
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 21:21   #3
7er_Christian
Ok. Danke dir.
Na dann muss ich mal schauen was der will.
Werde dann natürlich hier Bescheid geben.
Alt 14.06.2021, 00:34   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Ich habe mir vor ein paar Monaten eines gekauft mit Kabel Satz für 250€ der Einbau war ohne EBA selbsterklärend der Kabelbaum passte nur an die vorhanden Steckplätze war pug and play
Habe für das erste 250€ gezahlt Schloss und Kabelbaum
Dann kam ein paar Wochen später noch eines online das hatte aber einen zerschnitten Kabelbaum Habe es auch gekauft als Ersatz falls das erste mal
Kaputt gehen sollte dies habe ich für 130€ Bekommen.
Beide Softclose Schlösser habe ich aus Kleinanzeigen und gekauft innerhalb von Max 10min nach dem sie online kamen man muss wahnsinnig schnell sein wenn so Teile online kommen. Mir sind auch schon viele seltene Teile durch die Lappen gegangen weil sie innerhalb von Minuten weg waren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2024, 12:28   #5
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991)
ich habe mir neulich ein komplettes Set (Kabel, Schloss, Steuergerät, Halterung) für... ähh... etwas mehr Geld geholt.
Ich habe die Matten im Koferraum noch nicht abgemacht, also frage ich mal präventiv: Gibt es ein Bild davon wie die Halterung im Kofferraum orientiert werden muss?
Denis
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2024, 12:33   #6
gibt ne bebilderte Anleitung von Johan, hoffe, das hilft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/t...close-upgrade/
Alt 14.05.2024, 12:54   #7
dimovski
Hallo Erich,
danke für die schnelle Rückmeldung (und auch für den Tipp bezüglich VIN neulich ), aber leider wurde die Anleitung ja ohne Halterung geschrieben.
Die Halterung um die es mir geht habe ich rot eingekreist. Kann es sein, dass die auch für andere Steuergeräte ausgelegt ist?
Dateityp: jpg Softclose.jpg (15,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 14.05.2024, 13:09   #8
da muss mal einer mit installierter Anlage was zu sagen, hab keine EBA
Alt 14.05.2024, 16:41   #9
dimovski
Der Verkäufer war so nett und hat mir ein Bild geschickt
Bleibt noch die Frage ob es bei mir mit dem Stecker beim GM funktionieren wird oder andere Kabel angezapft werden müssen.
Dateityp: jpg cf465b45-fdc0-437f-a5be-564f17990b0c.jpg (95,0 KB, 21x aufgerufen)
E32-Teile: Softclose-Schließung Heckklappe RalfB Suche... 0 30.08.2012 00:15
Softclose Heckklappe nachrüsten colt_sievers BMW 7er, Modell E38 13 17.05.2012 20:14
E32-Teile: E32 - BC4 und Softclose Heckklappe Jumbo1909 Suche... 0 28.09.2009 01:54
Softclose für Heckklappe u. Navirechner Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.02.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
