Alt 22.05.2024, 10:33   #1
timothy86
Benutzerbild von timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Standard Türschloss Ersatzteile
bei meinem E32 (BJ 1991) habe ich das Problem, dass die Fahrertür nicht mit über den Servo der Zentralverriegelung auf oder zu geht. Ich muss zusätzlich immer mit dem Schlüssel schließen. Und da anscheinend der Zentralverrieglung das Signal der Fahrertür fehlt, springen die anderen 3 Türen beim ersten aufschließen gleich wieder zu. Beim ersten Zuschließen sprigen die Türen wieder auf. Erst beim 2. Schließen bleibt es dann so, wie es soll.
Den Servo für die Zentralveriegelung habe ich schon getauscht - leider ohne Erfolg. Keine Veränderung...
Wie ich aus anderen Beiträgen erfahren habe, könnte es auch ein Kabelbruch sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...ss-vorn-410700
In der Werkstatt sagte man mir, die Teile 15, 16 und 21 müssten ersetzt werden. Aber irgendwie macht das für mich noch keinen Sinn. Als Laie habe ich natürlich nicht viel Ahnung und verstehe es deswegen vielleicht nicht. Macht das für euch Sinn?
Hat jemand von euch noch Ersatzteile von dem Türschloss bzw. ein komplettes Schloss mit Schlüssel von der Fahrerseite übrig?
VG timothy
timothy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 12:08   #2
fuer mich machen diese Teile auch wenig Sinn. Speziell Nr 21, das ist Reparatursatz Schliesszylinder, das sind die inneren Teile des Tuerschlosses/Schlosszylinders, aber der Schluessel geht doch, und diese Teile sind nur fuer den Schluesselzylinder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.fmw-tuning.de/bmw/3er-e3...ml?language=de
Das Zentralverriegelungssystem am E32 kann ausgelesen werden mit entsprechenden alten Auslesegeraeten. Gibt es da in Deiner Naehe keinen, der sich mit den alten Modellen auskennt und das entsprechende Werkzeug hat?
Oder frag mal unser Mitglied 730i Schnitzer , der hat in 01705 Freital seine Werkstatt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schrauberoase.de , ob der das machen kann, hab aber keine Ahnung wie weit das von Dir weg ist
Alt 22.05.2024, 13:34   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
An sich ist das System nicht allzu komplex aufgebaut, im Vergleich zu modernen Schließsystem ist es allerdings schon umfangreicher. Das wird einige Werkstätten überfordern.
Ich versuche es mal vereinfacht zu schreiben.
Aufbau und Funktion elektrisch:
Schließt man an einer der Vordertüren ab erkennt ein Mikroschalter am Schließzylinder die Drehbewegung und meldet dem Grundmodul, es soll abgeschlossen werden. Gleichermaßen verhält es sich in die Richtung Öffnen. Zusätzlich gibt es in Richtung Schließen ab 45° noch einen weiteren Mikroschalter, der den Doppellock samt DWA aktiviert. Das ist jetzt aber irrelevant.
Die vorderen Türen werden dahingehend überwacht, ob sie die entsprechende Funktion des GM auch so ausführen. Dazu sitzen im jeweiligen ZV Stellantrieb Mikroschalter bzw. Kontakte. Gesteuert wird das an der Fahrertüre über 3 und an der Beifahrerseite über 2 Pins am ZV Stellantrieb Stecker.
Hierrüber wird dem GM gemeldet, ob sich die vorderen ZV in vorderer (Stellung Schließen) oder in der hinteren (Stellung öffnen) befinden. Beim ZV Stellantrieb wird auf das Signal Stellung schließen verzichtet, der Pin ist im Kabelbaum nicht belegt und das GM ermittelt hier also nur mit der Logik: Stellung offen ja oder nein. Ob zu oder halb-zu wird nicht mehr kontrolliert.
Die Kontakte in den ZV Stellantrieben können die Funktionen Schließen- und Öffnen ebenfalls ausführen. Immer dann wenn vom Innenraum via Türpin zu- oder aufschließen will. Hierbei wird der jew. Stellantrieb mechanisch über die Türpinstange und eine Falschenzugverbindung in die jeweilige Endlage bewegt und das GM steuert entsprechend alle Stellantriebe in Richtung öffnen oder schließen an. An der Beifahrerseite kann die ZV über den Türpin im Innenraum nur geöffnet werden, nicht geschlossen. Grund ist oben beschrieben, es wird die vordere Endlage vom Stellantrieb nicht ans GM übermittelt.
Wenn deine ZV jetzt nach dem Aufsperren sofort wieder schließt wird dem GM von der Fahrertür aus übermittelt, dass der Stellantrieb weiterhin in der vorderen Endlage bleibt und somit ein Schließen verursacht.
Mechanisches Prinzip:
Der ZV Stellantrieb ist via Gestänge im Flaschenzug Prinzip mit dem Türschloss verbunden. Der ZV Stellantrieb macht ca. 15 mm Hub und bewegt sich nach vorne = ausgefahren um zu schließen und nach hinten = eingefahren um zu öffnen. Wichtig ist, dass der Drehmechanismus am Schließzylinder diese Bewegung zulässt. Es gibt eine unsynchrone Stellung und dadurch verhakt sich die Mechanik so, dass aus den 15 mm max. 5 mm werden. Die Drehmechanik lässt dann nicht mehr zu und die Aktionen können nicht ausgeführt werden. Man erkennt diesen Fehler auch daran, dass sich der Türpin nur wenig bewegt und undefiniert betätigen lässt. Um das Ganze wieder zu synchronisieren muss die Griffschale angeboben werden und der Schließzylinder komplett in Stellung öffnen und mal in Richtung schließen gedreht werden. Dann kuppelt das Ganze normalerweise wieder ein und die Freigängigkeit ist wiederhergestellt.
Dieses Thema sollte man als erstes pürfen indem man den ZV Stellantrieb abkoppelt und dann nur die Freigängigkeit des Flaschenzuges prüft. Ich hatte schon zwei E32 die dieses Problem hatten. Dadurch wird der ZV Antrieb in seiner Arbeit gehindert und das GM erhält falsche Signale.
Der Stellantrieb selbst wird in Langlöchern fixiert - manchmal kommt es vor, dass das Aufnahmeblech reisst. Hier kann man sich mittels Lochblechstreifen behelfen.
Wenn wir dann aber davon ausgehen dass die Mechanik soweit in Ordnung ist muss geprüft werden, ob die Mikroschalter im ZV Stellantrieb in Ordnung sind. Hier gibt es vereinzelt tatsächlich kalte Lötstellen im Antrieb, Du hast deinen ja aber bereits ersetzt. Von daher gehe ich davon aus, dass der i.O. ist.
Der Vollständigkeit halber aber als Beschreibung: an Pin 5 kommt das Signal in den Stellantrieb, in geschlossener Stellung müssen Pin 5 und Pin 3 Durchgang haben. In offener Stellung Pin 5 und Pin 6!
Die Signale können mittels DIS ausgelesen werden. Alternativ am GM messen.
Ich vermute bei Dir allerdings eine eingeschränkt gängige Drehmechanik! Vlt. möchte deshalb auch die Werkstatt Einzelteile des Schließzylinders ersetzen. Diese sind aber sehr selten defekt und man muss das Ganze nur mit angehobener Griffschale und weiten Schlüsseldrehungen wieder synchronisieren! Ich habe das allerdings auch bisher auch nur mit ausgebautem Türgriff gemacht und weiß nicht, ob das im eingebauten Zustand mit angekoppeltem ZV Stellantrieb und angekoppeltem Türschloss funktioniert.
Geändert von Zlatko (22.05.2024 um 13:45 Uhr).
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 14:27   #4
Was Zlatko da grad schreibt wegen mechanischer Probleme, auch wir haben das an mehreren E32 gehabt, das z B der Tuerpin nur etwas rauskommt, das Schloss nicht mehr ging etc, das lag immer daran, dass die kleinen Tüllen zerkruemelt sind und dann rausfallen und die Mechanik/Verlinkungen nicht mehr passt, die wuerde ich alle auf jeden Falle tauschen, es gibt 2 Sorten davon, 1 x die milchigen/weissen und schwarze
52208238999 sind weiss/milchig, braucht man viel mehr, aber billiger
51211937233 schwarz
genaue Stueckzahlen findest Du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...owse/bodywork/ in den Bereichen Tuerbetaetigung, Tuerschloss,
und evtl. das Schloss mal ausbauen und das alte verharzte Fett ersetzen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-mechanism/
ich hab die Niten nicht aufgebohrt, sondern das kpl. Ding mit Bremsenreiniger besprueht, bis alles alte, verharzte Fett raus war und dann Kettenfett reingesprueht , das bleibt schoen da wo es hingesprueht wird
Geändert von Erich (22.05.2024 um 15:50 Uhr).
Alt 30.05.2024, 22:19   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
habe auch das problem dass sich der rechte türpin nun nicht mehr bewegt. links lag es daran dass der ZV-Motor halter abgebrochen war. Dort hat es gereicht, diesen mit 2 starken kabelbindern wieder zu arretieren.
rechts wird es wohl ähnlich sein. da man die türen aber auch recht stark zuschlagen muss, habe ich jetzt auch die türschlößer beide neu bestellt. rund 110€ jeweils.
gibt eine frühe und eine späte version.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2024, 10:11   #6
timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Vielen Dank für eure Mühe und die vielen ausführlichen Tipps... Ich werde mir das Ganze bald mal genau ansehen. Wenn ich es hinbekomme, berichte ich euch, an was es lag...
Mit dem Auslesen würde noch warten, da ich bei Zittau wohne und ein Stück fahren müsste. Da prüfe ich erstmal die mechanischen Sachen ab.
Ersatzteile: Leebmann verkauft offiziell auch NICHT-BMW-Ersatzteile peterpaul BMW 7er, allgemein 17 25.08.2021 12:44
E32-Teile: Türschloss e32timo Suche... 1 23.04.2014 17:55
E32-Teile: Türschloss LaCrasher7 Suche... 3 21.06.2012 13:19
Karosserie: Türschloss E38 Eberhard BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2007 00:49
Türschloss Schulle BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
