Alt 19.09.2008, 18:10   #1
AnneV8
Fahrzeug: E38-740i Bj: 03.96
Standard Fehler
Ich habe mal eine Frage . Ich habe mir in meinen E38 xenon nach gerüstet .
Aber jetzt habe ich das problem das im Tacho anzeigt Abblendlicht prüffen!
Jetzt meine frage : was kann ich machen das diese meldung nicht mehr kommt ?
mfg AnneV8
AnneV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 18:17   #2
Heiko0041
Also da gibt es zwei Antworten auf deine Frage.
1. Du benutzt die Suchfunktion und bekommst die Antwort.
oder
2. Ich bin mal so nett und gebe sie dir. Also um das Problem zu lösen musst du das Xenonlicht beim freundlichen codieren lassen. Das LKM weis ja nicht das du Xenon drinnen hast.
Gruss Heiko
Alt 23.09.2008, 21:36   #3
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
oder du hast wie ich seit der nachrüstung einen wackler in einem scheinwerfer ^^
nach dem 3-4 neu anschalten , oder geübten faust-stubser auf den scheinwerfer ist der fehler weg, komischer weise wenn es einmal an ist, hat es den wackler nicht mehr. komische sache ...
der wackler sitzt im kabel oder stecker vom scheinwerfer. ich such noch die genaue stelle. scheint aber der stecker zu sein.
animal
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 21:40   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kannst auch das ganz umgehen, wenn du vor dem steuergerät ein kleine birne (3watt reicht) dazu hängst... dann denkt der wagen es ist alles ok
Alt 23.09.2008, 21:48   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich rate eher zur Abschaltung der Kaltüberwachung, dauert 5 min und kein gebastel im Bimmer.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 22:00   #6
huskimarc
dann zeigt er aber nicht mehr an wenn irgendeine andere birne defekt sein sollte oder??
also ich hab mir kleine standlichtsockel dazu gemacht, (auch mit flachstecker, so das ich es nur umstecken musste) dauerte auch nur ca 5 minuten
Alt 24.09.2008, 04:20   #7
Straubinger
Top! Kaltlichtüberwachung
Ein Fehler wird dann natürlich nur noch im eingeschalteten Zustand erkannt.
Gruss Straubinger
Alt 24.09.2008, 07:32   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Meine Empfehlung:
Umcodieren beim Freundlichen (Codierung C 41.0) - kostet etwa 40 Euro.
Wichtig sind noch die Hochspannungs-Aufkleber für den Rahmen über den Scheinwerfern. Die gibt es auch beim Freundlichen für etwa 2 Euro.
Elektrik: Prog1 BC Fehler Darkbaron BMW 7er, Modell E38 8 13.11.2009 21:26
Elektrik: Fehler im Kombiinstrument? Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 23.09.2007 11:44
Karosserie: Sorry Fehler 7er sascha BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 09:14
T I S - Fehler Uwe.F. BMW 7er, allgemein 6 18.12.2005 15:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
