Alt 15.10.2008, 12:23   #1
zatti01
Fahrzeug: E32 730iA V8 von 07/93 mit LPG
Standard Winter- und Sportprogramm geht nicht rein, Wählschalter ist neu!
Hallo Expertenforum. Habe schon unzählige Beiträge zu diesem Thema gelesen und auch erstmal gehandelt. Nachdem ich also meinen alten Wählschalter geöffnet und geputzt habe (erfolglos + schrecklicher Zustand), habe im Netz einen neuen gekauft. Der hat anstatt des Wintersternchens * ein M (kommt also zB aus einem 750), war aber elektrisch gleich wie ich meine. Hab ihn auf Durchgang gemessen, bei den 6 Pins und der primitiven Bauart kein Problem. 2 Pins speisen das Lämpchen (58 und 31) , A B und C sind die Programme und 31D ist je nach Position des Schalters kurzgeschlossen mit A B und C.
Soweit so gut.
Das Problem ist, dass selbst der elektrisch fehlerfreie Schalter das Sport oder Winterprogramm nicht reinbekommt. Beim Start steht standartmäßig das E im Display. Schiebe ich ihn jetzt auf Winter oder Sport, verschwindet das E, solange ich den Schalter oben oder unten halte (genau diesen Fehler hatte ich auch mit dem alten schmutzigen Schalter!). Lasse ich ihn los, bleibt es bei E....
Kennt jemand das Problem?
Danke, tommy
zatti01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 12:26   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich würde mich mal nach einem neuen getriebesteuergerät umsehen.
m.E. hat das ding einen Schaden.
neues bekommst bei @abenson 06134/291912
EDIT: nur um alle fehlerquellen auszuschließen:
wenn du den stecker des getriebesteuergerätes öffnest, findest du auch die pins vom getriebewahlschalter. bei mir sind die gelb/weiß gelb/grün und glaub gelb/blau.
du könntest mal mit ner drahtbrücke die einzelnen programme "einstellen".
du musst nur genauso brücken, wie der schalter schaltet.
bissl vorsichtig arbeiten, dann geht das.
viel kaputt machen kannst eh net, da das EGS eh im eimer sein wird
Geändert von Schorsch (15.10.2008 um 12:31 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2008, 12:32   #3
zatti01
Danke, die Standartfrage: Was kostet sowas? Unter 50, unter 100€?
Was ich noch vergessen habe, vor ca einem Monat ging die Geschichte mit den Getriebeprogrammen noch. Zwar nicht regelmäßig, aber nach einigem Rumschalten gings mal rein und raus!
Kann so ein Steuergerät schleichend kaputt gehen?
danke, tommy
Alt 15.10.2008, 12:37   #4
Schorsch
danke, tommy
puh... da bin ich überfragt...
in der steuerbox sind zwei relais. ich habe durch nen zufall mal festgestellt, dass ich keine programme wählen konnte, als die relais nicht drin waren. man müsste die genaue funktion der zwei mal untersuchen. das wäre das einzig mechanische, was mal tun könnte und mal nicht. elektronik geht, oder sie geht nicht.
was das ding kostet? keine ahnung. rechne mal zw. 50 und 100. mehr auf keinen fall. weniger nur, wenn du glück hast. ruf abenson einfach mal an.
Alt 15.10.2008, 12:40   #5
zatti01
Ich werd mal wirtschaftlich sinnvoll vorgehen und per Draht die Programme wählen. Wenn es geht, ist irgendwas mit den Kabeln vom Schalter zum Motorraum. Wenn nicht, rufe ich ihn mal an.
Die Relais muss ich mir mal angucken, evtl locker, verdreckt, schlechte Lötstellen (die beim e32 offensichtlich normal sind)
danke tommy
Alt 15.10.2008, 12:42   #6
Schorsch
danke tommy
genau, mach das. pass beim öffnen des steckers ein bissl auf, dass nichts abbrichst. kabelbinder weg, schraube raus, pinleiste mit nem schraubenziehen vorsichtig nach unten raushebeln.
zum programmwählen die pinleiste aufs steuergerät drücken (logisch )
Alt 15.10.2008, 19:08   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schorsch die hab ich letztens kennengelernt
Eines ist die Spritpumpe (das näher am Kotflügel), das andere ist für die DME.
Grüsse
Michael
Alt 15.10.2008, 20:06   #8
Schorsch
Grüsse
Michael
das wäre natürlich ne erklärung, wenns für die DME ist. ich denke nicht, dass ohne DME eine programmwahl der EGS erfolgen kann....
gruß Thorsten
Alt 15.10.2008, 21:27   #9
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Aufhören ist ja schlimm
wenn du den schalter tauschst oder abziehst und der schlüssel ist nur aus versehen im schloss gewesen dann einfach mal steuergerät getriebe abziehen ne halbe stunde ab lassen und wieder anstecken und dann sollte alles wieder gehen.
Und wenn es nötig ist ich hab noch ein mit schneeflocke 5er und deine.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.10.2008, 21:30   #10
Schorsch
G. Matze
ehrlich? das funzt? ich habe witzigerweise das selbe problem, kann aber mittels drahtbrücke die programme einschalten. nur übern schalter gehts nicht, wobei ich auch schon diverse getestet habe.
benzinfilter wo isser und wann raus und neu rein 745,96 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2008 21:00
Getriebe: 4. Gang geht nicht rein und nur Sportmodus masterman BMW 7er, Modell E32 21 17.08.2008 12:51
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 15:15
Motorraum: Kerze geht nicht ganz rein - Tipps?? iceman-II BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 17:08
Wählschalter klappt nicht =( Allstar BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
