Alt 03.03.2009, 14:28   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Mittelarmlehne Rücksitz:Was sind das für Kabel??
Ahoi Forum,
hatte grad mal wieder die Rückbank raus und entdeckte unter der Mittelarmlehne zwei Steckerbuchsen, die mir vorher noch nicht aufgefallen waren.
Weiß jemand von Euch, wozu die gut sind? Steckerfarben sind braun/weiß-blau und braun/weiß-grün...
(ja, ich müßte da mal gründlicher saugen )
liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg DSC00961.jpg (34,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00962.jpg (27,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00963.jpg (34,1 KB, 16x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 15:00   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Sitzheizung oder Verstellung
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 19:20   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Eventuell el. Kopfstüze?!
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 19:24   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
das sind die stecker für die elektrischen kopfstützen...! da fehlen zwei kabel zu dem kabelbaum der theoretisch unten an der sitzfläche hinten dran ist.
hast du an den seiten der sitzfläche kleine wippschalter????
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 00:52   #5
goldener
okay, Sitzheizung oder -Verstellung scheint mir auch am wahrscheinlichsten, die Kopfstützen sinds nicht, die funktionieren
Sitzheizung/Verstellung hab ich nicht, kann das also nicht prüfen.
Was ich noch vermutet hatte: evtl. Kabel für die Kühlbox oder Zuführung für die Fernbedienungen in der Mittelarmlehne (also diese Highline-Features). Aber dann war ich mir nicht sicher, ob die im 735er überhaupt vorgesehen sind....
Alt 04.03.2009, 11:55   #6
stefzz
TRX Fan
Würde da dann auf Sitzheizung tippen. Schau mal hinter den zwei Blenden re. und li. neben dem Zigarettenanzünder hinten ob da zwei schwarze 6polige Stecker liegen. Dann haste Fondsitzheizung verbaut.
Fernbedienung für'n Highline würde ich ausschließen weil das gabs fürn 735i nicht. Sowie el Rücksitze.
Gruß Stefan
Alt 04.03.2009, 19:20   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Dieser gehn bei meiner nach der sitzheizung von der rucklehne.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 20:04   #8
goldener
@Johan:
Wo hast du denn dann die Schalter für die Sitzheizung hinten?
liebe Grüße,
Ray
Alt 05.03.2009, 20:07   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
@Johan:
liebe Grüße,
Ray
Die Sitzen hinten an der Mittelkonsole die zwischen den beiden Vordersitzen sitzt.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 20:37   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@Johan:
liebe Grüße,
Ray
Hallo Ray
Schau mal hier, es sind die beiden Schalter rechts und links vom hinteren
Zigarettenanzünder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img99.imageshack.us/img99/4862/wh1rar.jpg
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 18:15
Hab mal an der Mittelarmlehne gebastelt (Rücksitz) hier sind die Fotos.... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 24 22.09.2007 02:01
Elektrik: Radio was sind das für Kabel flerchen BMW 7er, Modell E32 13 12.01.2006 21:55
Motorraum: Was sind das für Kabel? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 5 05.10.2004 18:58
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
