Alt 10.02.2009, 20:01   #1
Sören1984
Sören 1984
Benutzerbild von Sören1984
Fahrzeug: E32-730i R6 (22.01.90)
Frage Problem mit den Türspannband
Hatte leider noch nicht die Zeit mir das genau anzusehen, aber vielleicht kann jemand aus eigener Erfahrung sagen ob das Problem nur gross ausieht oder wirklich nicht so einfach zu lösen ist...
Auf meiner Fahrerseite ist die Bandhalterung für die Arretierung der Tür direckt in der A- Säule locker und knalt recht laut wenn man die Tür weiter als bis zum ersten einrasten öffnet...
Wie komme ich an die lose Stelle ran da sie ja im Holm ist?
wer weiss Rat???
Gruss Sören
Sören1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 21:16   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard In der A-Säule????
sollte das eigentlich fest sein wenn dann in der Tür und das sind nur 2 Schrauben ansonstn wenn der Halter in der A-Säule weg ist muss schweissen.
Bild mit Pfeil wäre da mal gut.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.02.2009, 21:22   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
da hätte ich gleich mal eine frage....
bei mir quitschen und knartzen die bänder extrem beim öffnen und schliesen ... hatte auch schonmal geölt und gefettet
aber es half nicht viel ...
bei genauerem hinsehen habe ich da sowas wie rollen gesehen ... kann man diese irgendwie ausbauen/reinigen oder so... weil ich glaube das die rollen diese geräusche machen
danke
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 21:25   #4
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard @scheitig
Hi!
Ich hatte immer links hinten ein extrem metallisches knarzen beim Bewegen der Tür. Ich habe das mit WD40 in den Griff bekommen.
Es bedarf oftmals einer Wiederholung, aber so nach und nach ist alles schön gangbar und nahezu geräuschfrei.
Wenn aber der vordere Befestigungspunkt des Fangbandes defekt ist, müsste das angeschweißt werden.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 21:28   #5
Sören1984
Sören 1984
Standard wenn der Halter in der A-Säule weg ist muss schweissen
Leider ist es der halter in der A-Säule!
Werde aber morgen mal ein Bild reinsetzen...
Habe bei mir leider keine Möglichkeit sowas zureparieren!
Bleibt mir also wieder bloss der teure weg zum freundlichen...
Danke für die Antworten...
Sören
Alt 10.02.2009, 21:33   #6
Scheitig
zum Glück habe ich einen gut befreundeten KfZ Mechaniker... der mir sehr faire Preise macht....
ist das denn viel Aufwand diese reperatur durchzuführen.....??
Alt 10.02.2009, 21:55   #7
730i Schnitzer
Sören
Wenn du dir das leisten kannst kannst auch mal hir runter fahren.
Magdeburg -Berlin sollte erschwinglich sein schreib mal @ DerDicke an der kann dir bestimmt helfen.
Und das Knarzen wird mit wd40 nur vorläfig behoben meist sind die Rollen verrosten mal ausbauen richtig reinigen und schmieren, aber auf die Finger aufpassen.
G. Matze
Alt 10.02.2009, 22:01   #8
Scheitig
jaa... aber wie ??????
Danke
Alt 10.02.2009, 22:04   #9
730i Schnitzer
Unter dem Gummi an der Tür sind zwei schrauben und den stift an der Säule nach oben rausschlagen und draussen ist das ding ist nur gefummel das da wider rein zu kriegen.
G. Matze
Alt 10.02.2009, 22:24   #10
Sören1984
Sören 1984
Standard schreib mal @ DerDicke an
Habe mich heute schon bei ihm per u2u gemeldet...
Warte noch auf antwort.
Wahre echt cool mal nicht der einzigste Autonarr zu sein
Gruss Sören
Fahrwerk: Problem mit den Bremsen bei 750iL nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2021 10:45
Wer hat den 7er mit den meisten Kilometern?? the_bob BMW 7er, allgemein 51 02.02.2008 22:43
Wer hat den 7er mit den wenigsten km? SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 68 12.06.2006 15:56
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Problem mit den Scheibenwischer Sira BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2003 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
