09.03.2009, 20:15
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Automatikgetriebe-Reparatur
Moin,
an meinem ´89iger 735 kommt es seit kurzem vor,dass das Getriebe mitunter nicht vom ersten in den 2. Gang schalten will.
Behelfe mir dann mit der "M" Taste,die ja den 3.Gang schaltet.
Wenn das Getriebe schaltet,tut es das auch einwandfrei ohne zu rutschen oder hart zu schalten.
Vermute also ein Problem in der Ansteuerung der Gänge.
Hat das schon mal jemand gehabt oder reparieren lassen (Kosten) ??
Öl habe ich schon gewechselt.
Weiss das es hier im Süden auch einen Fachmann für die Automaten gibt,komme aber aus dem Norden.
sg
19.03.2009, 19:49
Antwort:
Ursache war eine gebrochene Feder im Schaltgerät.
Gehäuse,Kolben und Federn wurden wegen Laufspuren getauscht,was ohne das Getriebe auszubauen möglich ist da es unter ihm sitzt.
sg
19.03.2009, 20:39
_________________________
Sehr vorbildlich. Auch mal ein ERGEBNIS am Ende der Beiträge
