Alt 10.04.2009, 14:30   #1
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Standard Tips für den Anfang
Tach,Tach...
Nächste Woche Hab ich geplant IHN....Mod.E32 750i Bj.94.,zu holen.
1.
So, nun stellt sich mir die Frage, was bei der Erneuerung der Ventildeckeldichtungen LI & RE, erfahrungsgemäß gleich mit getauscht bzw.erneuert werden sollte.
2.
Was darf der Wagen, Eurer Meinung max. Kosten (Kaufpreis versteht sich)
Nochmals kurz zum Fahrzeug:
E 32 750i, Bj 03/94, aktuell 182500km, Scheckheft bzw. Rechnungen vorhanden,
zwei Vorbesitzer, ca 1,5 Jahre Standzeit in der Tiefgarage...
(siehe auch Link Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/so-passiert-112778.html)
Bin Dankbar für Tipps und Hinweise...
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 00:09   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
in jedem Fall prüfen, ob das Ölrohr fest ist, ggf. die Hohlschrauben ersetzen und mit Sicherungslack einsetzen. (Noch besser: Sicherungsscheiben, wie sie hier im Forum kürzlich angeboten wurden.)
Erneuere bei der Gelegenheit auch gleich die Dichtungsflansche der Saugrohre zum Kopf hin, habe ich versäumt und ärgere mich schwarz.
Solltest du Zündkerzen erneuern wollen, wäre das die Gelegenheit, denn dann kommst du relativ gut dran, gleiches gilt ggf. für die Zündkabel.
Außerdem habe ich bei der Gelegenheit die Unterdruck- und Benzinschläuche unter und über dem Geweih erneuert, kostet ja nicht wirklich die Welt.
Prüfe auch mal die Schläuche am Heizungsventil, sollten diese porös sein, wären sie dann auch einfach zu erneuern. Bei mir platzte einer natürlich drei Wochen später und ich habe mir die Finger bei der Erneuerung gebrochen! Habe dann gleich alle 4 Schläuche ersetzt.
Zum Preis: Ohne genaue Zustandsbeurteilung kann man den Wert wirklich nicht bestimmen. Wenn er wirklich schön ist und alles (!!) funktioniert, darf er auch 3.000 oder mehr kosten (wenn er dir es wert ist), absolute Top-Fahrzeuge auch noch mehr. Durchschnittsfahrzeuge (Gebrauchsspuren und kleinere Mängel) liegen wohl eher um 2.000, Fahrzeuge mit Mängeln teils auch deutlich darunter!
Achtung: Reparaturen können sehr teuer werden!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 00:38   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mark
Zu den Sachen,die Mark aufgezählt hat, würde ich noch die beiden Flachriemen
mit den Spannrollen und Dämpfern prüfen, ebenso die Kurbelgehäuseentlüftung
und die Dichtungsringe der Einspritzdüsen ( zwei je Düse)
Die Zündkabel sollten 6KOHM wiederstand haben... wenn Du das Zündgeschirr
komplett austauschen willst, wundere Dich nicht, das kostet runde 350 € (beide Seiten) auch die Ansaugkrümmerdichtungen sind recht teuer,da kannst
Du Dich schon auf runde 450€ einrichten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2009, 00:37   #4
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach, Tach...
Na da wird mir in nächster Zeit, meine Freizeit, wohl nicht langweilig werden.
Danke für´s erste...
Bis Denne...
Jack.
Tips für 728IA ronald-kleber BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2008 18:14
Brauche nützliche Tips für E38 Kauf freudi1977 BMW 7er, Modell E38 15 21.11.2007 12:33
Bitte um Tips für Ebay-Verkauf JPM eBay, mobile und Co 2 27.09.2004 18:13
Tips für Selbermacher Dr. Kohl Autos allgemein 8 13.09.2004 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
