18.11.2008, 00:18
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Querlenker selbst wechseln !
ich habe hier schon ausführlich im Forum gesucht und leider nichts gefunden.
Ich möchte den linken Querlenker, der bei mir ziemlich ausgeschlagen ist, selbst wechseln.
1. Mit welchen Anzugsdrehmoment werden die Schrauben angezogen ?
2. Ist das so richtig? Fahrzeug aufbocken, Querlenker ausbauen, neuen rein, Muttern handwarm anziehen, Fahrzeug auf die Räder setzen, Muttern mit Drehmomentschlüssel festziehen.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Werde anschließend zu einer Reifenfirma fahren und mir die Spur einstellen lassen.
Bitte um sachliche Antwort ohne Belehrungsgehabe. Ich habe schon genug geschraubt, dass ich das in Angriff nehmen kann.
Danke
18.11.2008, 00:24
18.11.2008, 00:47
Sorry hab ich vergessen zu sagen:
unten !
Vorderachstrager/querlenker
die nr 10 im Bild
18.11.2008, 01:07
Jetzt habe ich den gefunden, aber auf meine Fragen gibt es da auch keine Antworten. Er hat die Schrauben einfach angeknallt. Aber wann, kann ich nicht entdecken, anscheinend aber im hochgebockten Zustand, wobei ich hier im Forum öfters gelesen habe, dass das nicht so gut sein soll.
Comprehensive guide to front end rebuilding-very long
18.11.2008, 01:33
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Schraube/Mutter 11, 12, 13 im eingefederten Zustand anziehen. Sonst steht der Gummi ständig unter Vorspannung.
Gute Nacht
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
18.11.2008, 02:04
dann les mal hier, ist zwar von E32 aber viele Infos und Bilder inkl. aller Anzugsdrehmomente
http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Hab leider nur ein bentley reparaturhandbuch fuer den E32, solltest Dir aml eins anschaffen fuer den E38, gibt es ja nun auch seit einiger Zeit, da stehen alle Daten drin.
Nur noch $ 80 hier http://www.bimmerzone.com/prodbentleye38.htm
List Price: $129.95
18.11.2008, 12:48
der Link ist sehr gut ! Danke ! Ist zwar e32 , aber das wird es nicht ausmachen.
Ich berichte dann mal wie es gelaufen ist.
Übrigens habe ich einen Kommmentar deines Links vom Bimmerboard gefunden. Der sagt so ziemlich dasselbe Re: Comprehensive guide to front end rebuilding-very long
Bis dann Gruß Alex
18.11.2008, 15:12
Langstrecken Gleiter
Die Federung solltest mit z.b. einem Getriebeheber soweit einfedern, bis sich das fahrzeug fast vom Block hebt .. dann anziehen, räder drauf, runter lassen, spur einstellen lassen - wobei das im normalfall nicht nötig ist.
27.05.2009, 21:30
Problem beim Wechseln
Hallo, ich will gerade meinen unteren Querlenker vl wechseln. Ja, jetzt erst. Auto war 1/2 Jahr abgemeldet. Alle Schrauben sind offen, der Querlenker ist auch schon auf der einen Seite aber auf der Radseite habe ich zwar die mutter offen aber ich bekomme das Kugelgelenk nicht aus der Führung.
Gibt es einen Trick , außer Abzieher den ich nicht habe ?
27.05.2009, 22:32
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Gibt es : grossen Hammer !!
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
