Alt 05.07.2009, 21:21   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard schaltgetriebe isolierung
hi,
ich habe ein problem bei der mittelkonsole. und zwar habe ich vor einiger zeit nen beleuchteten schaltknauf (keine sorge, den originalen von bmw) nachgerüstet und jetzt ist schon zum 3mal das kabel davon quasi durchgeschmort, weil dieser gummibalg und dieses schaumstoffding um den schalthebel nur noch in fetzen da sind und die stange vom schaltknauf so heiß wird, dass das kabel langsam durch geht. auch tonnen isolierband haben nix geholfen. weiß vll einer was dieser gummibalg für ein teil ist- ich find nix im etk?
evtl das hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hifting_parts/
nr 8???
und kann man den von oben einfach wechseln?
grüße,
m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 08:28   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Die Nr. 8 kannst Du in 5 min selbst wechseln, ohne Werkzeug.
Wäre die einzige Idee.
Die Hitze kommt vom Getriebe, aber hauptsächlich vom Kat.
Mein hebel wird auch sehr heiß, ich bezweifele aber, dass ich mit meinem
Hebel ein kabel schmelzen könnte. Stimmt dein getriebeöl?
Sicher wird die Manschette "8" etwas abschirmen, aber ob das alleine dein problem ist???? Keine Ahnung.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 10:18   #3
m_kw
hi,
ok dann werd ich mal zum frankfurter ring fahren und das teil holen
ich denke schon dass es hauptsächlich daran liegt. getriebeöl ist noch nichtmal ein jahr alt. wie gesagt der gummibalg ist quasi überhaupt nicht mehr da, und soweit ich erkennen konnte wird die stange, die normalerweise durch diesen abgeschirmt wird, sehr heiß. und alle 2-3 monate ist dann das ziemlich dünne kabel durch, da es leider direkt an der stange hängt.
Suche Schaltgetriebe... Silent-Mike Suche... 0 16.03.2009 08:07
Tipp: Isolierung Kabel Scheinwerfer pruefen at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2009 00:00
BMW-Teile: 6-Gang Schaltgetriebe V8 E36 M3 Airbox Suche... 1 06.07.2008 07:18
Getrieböl-Schaltgetriebe Donar BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
