Alt 24.07.2009, 15:51   #1
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Standard Der Anti-Tipp...
hallo forum,
hier der anti-tipp oder wie man aufwand so unterschätzen kann....
habe meine verrosteten spiegelhalter lackieren wollen.
dachte... kein problem. habe ich ja schon mal bei meinem seliger E36 in kürzester zeit abgebaut.
tja... nicht so bei E38!...
ansage, die ich im 7-forum bereits gepostet habe: die stecker sind leider recht weit unten hinter der türverkleidung. kommst also nicht umher, die ganze verkleidung abzumachen.
hinter dem öffner ist ein kleiner stopfen mit kreuzschlitzschraube dahinter. abschrauben und öffner rausziehen.
dann unten anfangen die verkleudeidung zu dir hin ziehen . ist geklippst.
vorsicht mit den kabeln.
alle stecker abziehen. vorsicht: ganz unten ist noch einer für die türleuchte.
die muss auch aus der verkleidung.
dann die stecker vom spiegel abiehen. "kabelbaum" vom spiegel liegt nun vor (ca. 50 cm lang)
die 3 schrauben lösen. die dritte findet man echt nur, wenn mans weiss. tipp: siehe oben ! unter den gummis.
die verkleidung an der türoberkante brauchste nicht komplett zu entfernen. reicht unten das dreieck ein wenig wegzuziehen, um an die schrauben zu kommen. spiegel abmachen und kabel mit der gummidichtung durch das loch führen. gut ist...
willst du den spiegel auch zerlegen: unter dem glas ist ein kleiner pin (vorher glas ganz nach oben drücken).... nach rechts schieben und du kannst das glas vorsichtig abziehen. dahinter sind schrauben für den plastikrahmen (4). die kappe ist eingehackt.
die abschleiferei der alten facelift-beschichtung (mit eingebauter rostgarantie) war mal echt nervig!
naja... dann jedenfalls alu-grundierung drauf. schleifen. lack drauf. klarlack drauf. und den ganzen müll wieder zusammenbauen (natürlich ist ein klipp abgebrochen!)
fazit: einfach weiterrosten lassen wäre klüger gewesen ;-)
aber man lernt jedesmal was.... das ist das gute!
gruß
marc
Dateityp: jpg CIMG3587.jpg (70,6 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3610.jpg (80,8 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3613.jpg (74,9 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3615.jpg (76,6 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3622.jpg (78,7 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3628.jpg (77,1 KB, 135x aufgerufen)
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 16:15   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
meine spiegel sehen um welten schlimmer aus, da ist diese plastik schicht schon weg. Ich kann mich nur noch nicht durch ringen die spiegel abzumachen und zu lacken. aber blüht mir wohl auch noch das ganze :(
Wie lange hat es insgesamt gedauert? Welchen Lack hast hergenommen?
Alt 24.07.2009, 17:57   #3
Marc750i
das schlimmste ist das schleifen, um den mist runter zu kriegen.
ich hab bis aufs blanke alu alles runterschleifen müssen. sandstrahlen ist da wohl die deutlich angenehmere variante. hatte aber kein strahlgerät und das, was ich hätte benutzen können, war für LKW bzw. stahlbehandlung. zitat: "wenn ich den spiegel damit strahle, isser weg..." ok. also: mit schwingschleifer und dremel ran. das hat locker 2 stunden gedauert.... ekelhaft sowas...
lack: brauchst unbedingt eine spezielle alu-grundierung. soll ja nicht gleich wieder alles abfaulen.... dann halt bmw-schwarz und klarlack.
und plan mal ein bis zwei neue klippse für die türverkleidung gleich mit ein...
tipp: achte darauf, dass sich der türöffner nicht aus der platiköse aushängt... sonst bist du - wie ich eben - am rätseln, wieso die tür nicht mehr geht... kleine ursache, große wirklung! (habe dann also die verkleidung gleich NOCH mal abgebaut)
gruß
marc
Alt 24.07.2009, 23:28   #4
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Es gibt von Hammerit eine Spezialgrundierung für NE- Metalle.Die unterbindet die 'Mehlbildung'.
M.f.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tipp zum Wechsel der Hydraulikleitung 730i V8 christian d BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2008 19:24
Anti-Rain Speltz Fahrzeugpflege 20 01.06.2006 21:30
tipp zum entfernen der embleme? M Garage Italy BMW 7er, allgemein 2 21.03.2004 16:31
Tipp: Guckt euch mal die Halterung der Endtöpfe an slarti BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2003 21:14
kleiner Tipp zur optischen Individualisierung der Lampen WOKKE BMW 7er, Modell E32 15 11.11.2002 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
