31.08.2009, 18:02
Standheizer
Standheizung geht, aber ist nicht warm
Hallo Forum,
habe heute Morgen mal meine Standheizung ausprobiert.
Mit voller Erwartung bin ich heute Morgen um 5.50 an meinen dicken, gut die Standheizung lief (hat man gehört) auch die Lüftung ist gelaufen und Beleuchtung war an.
Aber warm war es nicht im Auto, habe dann die mit der Hand die Temperatur an den Lüftungsdüsen an der Windschutzscheibe gefühlt, war eher kalte Luft.
Die Standheizung lief ca. 0.20min.
Hatte in meinem neuen Passat (EZ08) auch eine Standheizung, da war das Auto in 15min richtig Warm.
Was habt Ihr für Erfahrungen????
Gruß Holger
31.08.2009, 18:23
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standheizung
hi
schau mal nach ob deine zusatzpumpe für die heizung tickert. beim orginal einbau sitzt das teil bei dem kraftstofffilter.
gruß joachim
31.08.2009, 18:30
Standheizer
Zitat von jojo
hi
gruß joachim
auch beim V8?
01.09.2009, 09:14
Heizölverleiher
Kann es sein das die Pumpe der SH nicht läuft?
Meines Wissens nach regelt das Heizgerät die Brennstoffmenge runter wenn das Wasser heiss genug ist...
Läuft die Pumpe nicht wird das Wasser nur sehr im Heizgerät selbst erhitzt.
Die Pumpe und Brenner etc möchte ich ausschliessen.
Die SH geht auf Störung wenn da was im Argen ist
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
01.09.2009, 14:34
Standheizer
Grüsse
Carsten
Der Schlauch bei den normalen Heizventilen, der wo von der SH kommt, wird warm!!! Aber Luft im inneren bleibt kalt.
Hybrid-Darstellung
