Alt 02.09.2009, 18:04   #1
740min
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Standard Bremslicht auf der Beifahrerseite fällt aus
Ich habe schon mal erwehnt das hin und wieder mein Xenon auf der Fahrerseite ausfällt, also muss ich aus und wieder anmachen. Uhrsache ungeklärt, neuen zu holen?.... bin Lährling und nicht Jesus , nicht gerade billig!
Auf jeden Fall, durch die Ausfallsache, vermute ich, kommt ein leichter Stromschlag nach hinten bis an die Beifahrerrückleuchte und zwar genau bis zur der Birne die fürs Bremslicht zuständig ist. Schon öffters passiert, aber auch nur bei der selben Birne .
Jetzt will ich eine Sicherung einbauen, ich gehe erst mal von 5A aus, die ich direckt hinter der Birne am Kabel längs lege.
Muss ich ewentuell eine stärkere einbauen? Will neue Leuchten mit selben Desing einbauen, aber dieses mal mit LED`s, nicht das die mir durchbrennen, dann geht garnichts mehr!
740min ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 11:44   #2
blackbibo
Der " Siebener "
Fahrzeug: E38 - 750 iL (09/96)
Du solltest mal die Kontakte hinten kontrollieren.
Kann sein das die nicht richtig anliegen oder nicht richtig leiten.
das LKM mißt glaub ich nur den widerstand und schmeißt so immer das Xenon raus, weil dort der meiste Strom gebraucht wird.
blackbibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 12:58   #3
maho22
Fahrzeug: 530i V8 Touring (10.92)
Hallo!
Hast du originales oder Nachrüst-Xenon drin?
lg Martin
V8 for ever!
maho22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 16:47   #4
740min
Es sind original Xenon, was anderes kommt nicht rein
Was ist dieses LKM und kann man was gegen tun?
Alt 03.09.2009, 16:52   #5
B126LE38
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
ich vermute mal ganz stark das der lampenfuss für das bremslicht defekt ist, hatte ich auch schonmal, und vorne mit dem xenonlicht würde ich sagen das das vorschaltgerät ist.
B126LE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 20:00   #6
740min
Würde es ja heißen, wenn ich es auslesen lasse, das es erkannt wird an welchem Punkt es genau liegt.
Oder wird es durch den defekt übersehen, den die bei BMW können mir ja sonst was anbinden, die sind da aber eigenlich nicht so.
gibt es eine Möglichkeit bei beiden Sachen selber zu testen?
Alt 03.09.2009, 20:14   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Normal ist abere Xenonlicht und Bremslicht jeweils ein vollkommen andrerer Stromkreislauf, gibt ja auch getrennte Sicherungen dafür. Xenonproblem würde ich beim Steuergerät oder beim Zündgerät vermuten.
Würde mir mal (bei ebay, o.ä.) gebrauchten Xenon-SW besorgen und umbauen.
Bremslichtproblem kommt öfters mal (bei Original-Rückleuchten) von defekter Lampenfassung (korrodiert, oder in sich lose).
Mit den LED-Leuchten dürfte es keine Probleme geben (wenn die Einbau-Hinweise, hier ausm Forum, wg CheckControl beachtest - SuFu).
Glaube den Hinweis, das armer Lehrling wärst (aber 7er fährst ) solltest Du Dir sparen...
HiFi/Navigation: Monitor (4:3) fällt aus, Navi hängt sich auf... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 13:02
Manchmal fällt der Ton vom Radio und Navi aus stylez BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2007 19:17
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 19:43
Abschied aus der 7-er Reihe ... auch wenn es schwer fällt ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2004 20:20
Mir fällt der Himmel auf den Kopf!!! Cruncher BMW 7er, allgemein 4 05.11.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
