Alt 28.09.2009, 12:37   #1
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Standard Getriebe bleibt im ersten Gang. ASR leuchtet.
Habe gestern mit nenn Kollegen an seinem E38 Motorentlüftung gewechselt und hatten Batterie abgeklemmt.Alles wieder zusamm gebaut und läuft. Nur is jetzt die ASR Lampe an u geht nich aus und das Getriebe schaltet nicht mehr hoch,fährt nur im 1ten gang. Hat jemand nenn plan was es sein kann? Ist nenn E38 730i Automatik..
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 16:45   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hi, also bei mir ist/war es so:
Ich fahre zwar Schalter aber egal, ich konnte überhaupt nicht schalten während der Fahr, d. h., wenn ich normal fahre und in den 3.Gang oder so schalten will, ging der Gang nicht raus. Ich war am Samstag in der Werkstatt und das Ergebnis: Kupplungsscheibe von der Mitte gebrochen
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 19:13   #3
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Stecker von der Drosselklappe u. ASC- Stecker tauschen, dann geht auch die ASC Lampe wieder aus u. das Getriebe schaltet wieder, wetten?
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 19:39   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Gruß Murat
Sonntags ist es kälter als Draußen
1. ER/Automat ---- DU/Schalter = 2 völlig verschiedene Systeme
2. ER/Elektrik Problem --- DU/mechanisches Problem = wieder 2 völlig
verschiedene Dinge
Alt 28.09.2009, 19:40   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Murat, das Problem von dir hat bestimmt nix mit dem von Gordon zu tun.
Aber wenn ein Schalter mal ein solches Problem hat, wird der mit deinem Tipp schon mal einen Ansatz haben, was es sein könnte.
Ich persönlich glaub an die Diagnose vom ElektroGärtner.
Alt 29.09.2009, 11:10   #6
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
Ja so isses..er fährt ja wieder! Naja konnt ja keiner wissen das wir die Stecker vertauschen..nich wahr...gggg
Motorraum: leichtes jaulen, nur im ersten Gang ... :? aerep BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2009 11:14
8 Gang Getriebe??? ewoody BMW 7er, Modell F01/F02 3 13.01.2009 22:55
Automatikgetriebe bleibt im ersten Gang!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 48 30.06.2008 23:07
Getriebe: Rauschen im ersten und dritten Gang ks-na BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2008 16:14
6 Gang Getriebe don_franco eBay, mobile und Co 1 15.07.2005 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
