Alt 12.10.2009, 17:29   #1
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Standard Wo ist das LCM verbaut?
Hallo Leute,
Habe mir Letzte Woche einen e38 baujahr 5/1995 gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem mein LCM ist kaputt und nun möchte ich wissen wo es verbaut ist.
Wenn möglich mit Bastelanleitung
Danke
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 17:38   #2
HAW7
Benutzerbild von HAW7
Fahrzeug: E38-740iA (07.00) mit Femitec Stag 300 plus LPG, E32 730 V8 (09.92), Cadillac Fleetwood 75 (1965)
das Modul "hängt" rechts unter dem Handschuhfach unter dem Teppich.
So hab ich meines ausgebaut:
- Verkleidung unter Handschuhfach, unten, abbauen
- die kleine Plastikverkleidung vorsichtig nach links ziehen, 3mal geklipst
- Teppich nach links ziehen -> LCM mit 2 Schrauben befestigt.
Bis dahin, Heiko.
HAW7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 17:52   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Zitat von bmwe381986 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke
Du hast kein LCM, wenn man es genau nimmt hast Du "nur" ein LM, denn bis 9/95 wurde LichtModul und Checkmodul getrennt verbaut.
Wenn Du Dir ein gebrauchtes LM wieder einbauen willst muss es erstens Codiert werden und zweitens muss Deine VIN dort eingetragen werden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 18:13   #4
bmwe381986
und das heißt genau? weil ich möchte ja das mein rechtes fernlicht und meine Nebelscheinwerfer wieder funktionieren da sie dauerhaft leuchten. wer codiert mir das? oder kann ich das selber machen? weil ein computer habe ich da.
Alt 12.10.2009, 18:19   #5
bmwe381986
wo bekomme ich dieses Teil und was kostet es?
Alt 12.10.2009, 18:20   #6
Straubinger
Top!
Du hast in 2min eine U2U.
Gruss Straubinger
Alt 12.10.2009, 18:24   #7
bmwe381986
Und das heißt Meister?
Elektrik: Was genau steuern das Grundmodul und das LCM? Porzer BMW 7er, Modell E38 31 09.09.2009 18:11
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 12:26
Elektrik: Fehlermeldung LCM / CCM Was bedeutet das BMW728i BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2008 13:56
Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? WOLF BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2006 14:48
Elektrik: Wo ist das PDC Steuergerät verbaut? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2004 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
