29.11.2009, 10:35
V12-infiziert
Sitz fährt nicht mehr ganz herunter...
...zumindest hab ich das Gefühl, nachdem ich gestern in einem anderen E38 saß und da ein wenig an der Sitzverstellung gespielt hatte.
Wird dadurch noch verstärkt, dass ich mich nicht mehr so wohl hinterm Lenkrad fühle und ständig an der Sitzverstellung rumstelle, aber nix passendes finde...und das war mal anders
Liegt das nur am Motor oder was blockiert dort? Hörbar ist da nix - er fährt normal runter und hält irgendwann einfach an.
29.11.2009, 11:17
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo sebastian du hast doch ein IL könnte es sein das deine fussstütze den sitz behindert weil sie zuweit darunter gerutscht ist ?
macht meine auch ab und zu nur bin ich nicht der größte und muss den sitz nicht ganz nachunten fahren so das ich meine stütze mit etwas kraft wieder vorsiehen kann
nach deiner beschreibung hört sich das für mich an als wenn der sitz blockiert wird, vieleicht liegt auch was in den scharnieren zur verstellung
son euro findet die dümsten verstecke wenn er aus der hosentasche purzelt
karsten
29.11.2009, 11:26
V12-infiziert
Das wäre natürlich super, wenn es nur daran liegt (Fusstütze)
Mit einem Euro o.ä. hab ich mir auch schon gedacht - muss man den Sitz für eine solche Überprüfung ausbauen oder kommt man an diese Verstellmöglichkeit auch so dran (erstmal zu reinen Sichtprüfung)?
29.11.2009, 11:37
hab bis jetzt nur die sitze von meine e32 mal zerlegt die vom e38 haben da noch keine probleme gemacht
denke aber wenn du den sitz ganz nach oben fährst und mal mit ner lampe von unten dir die mechanik anschaust sollte das ohne auseinanter bauen gehen, ob du nachher falz was zusehen ist ohne ausbau drankommst kann ich dir leider nicht sagen !
wirst aber da dan bestimmt nicht drumrum kommen wäre ja sonst zu einfach
29.11.2009, 11:41
V12-infiziert
Ne, dann wäre das auch völlig ok. Nur aber zum "mla gucken" würd ich das auf die lange Bank schieben, wenn es mit der Arbeit verbunden wäre
Danke für den Tipp
29.11.2009, 12:14
kein problem war nur ne spontane idee !
schreib doch bitte wenn du den fehler gefunden hast es mal kurz hier rein bin doch neugierig
