| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.02.2010, 18:46 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
				 Riemenspanner
 Hi!
 Ich hab heute beide Riemen bei meinem 7er neu gemacht. Der der unten gespannt wird sitzt gut- der obere recht lau! Ist der Spanner/Dämpfer nun kaputt oder ist der nicht sooo fest? Bitte nicht lachen hab ich zum 1. mal gemacht...
 Viele Grüße  Martin
		|  27.02.2010, 20:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn die "Richtung" vom Riemen stimmt, und er immer noch "Schlapp" ist, dann mal den Spanner herausnehmen, kann sein, der hat sich etwas "Gesetzt". mal etwas mit "WD-40" Bearbeiten, dann wird er sicher wieder normal Arbeiten.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  27.02.2010, 22:19 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F30
 Die Spannelemente werden mit den Jahren schwach, zumindest der vom Hauptriementrieb. Ich würde das Spannelement ersetzen. Habe ich auch so gemacht, tat dem ganzen Trieb sehr gut :-)Am Klimariemen ist das weniger wichtig.
		|  01.03.2010, 09:32 | #4 |
	| Mitglied
					Zitat von dansker  Wenn die "Richtung" vom Riemen stimmt, und er immer noch "Schlapp" ist, dann mal den Spanner herausnehmen, kann sein, der hat sich etwas "Gesetzt". mal etwas mit "WD-40" Bearbeiten, dann wird er sicher wieder normal Arbeiten.Gruss dansker
 |  Hi!
Hat super geklappt- Vielen Dank!
Viele Grüße aus Lübeck
Martin |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
