Alt 18.01.2010, 23:28   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Motorumbau
Hat schon mal jemand von euch die 4l M60 Antriebseinheit in einen 728i von 99-2001 verpflanzt.Also nur den Motor und das Getriebe...was werden die grössten Schwierigkeiten sein?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 02:03   #2
Die Motorsteuerung hat eine andere Teilnummer. Also geht die auch nicht.
Alt 19.01.2010, 07:16   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Von so einer Aktion habe ich leider net so den Plan,
jedoch würde es mich wundern, wenn es bei dem "geringen" Aufwand bliebe.
Müssen dazu nicht auch Achsen bzw. das Fahrwerk angetatstet werden .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 19.01.2010, 07:39   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Vermutlich werden gleich die ersten Stimmen kommen von wegen zu viel Aufwand etc.
Aber bei genauerer Betrachtung is der Aufwand im Grunde gleich ob ich nu in nen alten 1.4er Kadett nen GSI Motor einbauen will oder nen M60(62) in nen 728 einbauen will. Motor,Motorkabelbaum,Motorsteuerung, Getriebe(samt STG), Fahrwerk, Bremse. "Einziger" Mehraufwand zu nem alten Frontkratzer is noch die Kardanwelle und nen anderes Diff. Optimal für son Projekt wäre nen 740 der nen richtig satten Treffer auf eine B-Säule gekriegt hat und ansonsten ok ist.
Stefan
Alt 19.01.2010, 08:42   #5
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Hab von meinem E36 den Motor tauschen lassen (4 auf 6 Zylinder)
habe folgendes gebraucht:
Steuergerät vom neuen Motor
EWS-Abgleich (sonst geht gar nichts)
Motor-Lagerungen/Halter
Getriebe
Antriebswelle
und diverse Kleinteile (Klimaleitungen, Klimakompressor usw)
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 08:47   #6
Zamdrescher
und was noch wichtig ist, die abgasnorm darf sich nicht verschlechtern, sonst kriegst das ganze nie durch den tüv.
Alt 19.01.2010, 17:22   #7
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
ne wieso auch?! das fahrwerk und achse mit den stärkeren bremsen von dem 4l motor sind doch besser wie die vom kleineren motorisierung!
also braucht er da nichts verändern im gegenteil umso besser
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2010, 17:24   #8
StefanP
V8 Süchtling
Ob du wohl mal ganz fix den Thread aufmerksam liest und dann deinen Post noch mal editierst?
Stefan
Alt 19.01.2010, 17:27   #9
Mario RE
Es soll ja von 728 auf V8 umgebaut werden.
Der FL 6Zylinder hat aber schon ne grosse Bremse verbaut...und die ist besser als der Mist aus dem 95iger V8.
Alt 19.01.2010, 17:31   #10
StefanP
V8 Süchtling
Mario bist du dir da sicher? Lt. ETK hat nen 2001er 728 kleinere Bremscheiben als nen 740 von 94.
Stefan
Motorumbau BMW 728 BMW 7er, Modell E38 11 31.05.2013 22:18
Motorumbau eddy601 BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2008 07:24
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 13:02
Motorraum: Motorumbau godbere23 BMW 7er, Modell E23 13 13.11.2005 19:14
Motorumbau!? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 0 09.10.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
