Alt 18.01.2010, 21:10   #1
Mr.Nice-Guy
Fahrzeug: Commodore B Motor 750i e32
Standard Geschwindigkeitssignal
ich habe einen Opel Commodore mit einen 750i E32 Motor.
Allerdings ist das Hinterachsdifferential vom Commodore verbaut und ich habe somit kein Geschwindigkeitssignal.
Stellt das ein Problem dar, oder läuft der Motor auch ohne Geschwindigkeitsignal einfandfrei?
Tut er nämlich nicht, was natürlich auch eine Menge anderer Gründe haben kann.
Hat jemand eine Idee, woher ich ein Geschwindigkeitssignal bekomme?
Danke,
Ben
Mr.Nice-Guy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 21:18   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Erst mal Respekt für den Umbau!
Wie siehts denn mit der Tachowelle aus??? hat die damit nix zu tun?
Kann mir nicht vorstellen, dass ein diff schuld am schlechten motorlauf ist.
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 21:23   #3
Mr.Nice-Guy
Ist ja ein elektronisches Tacho. Hat keine Tachowelle.
Der Commodore mimmt das Signal über Tachowelle aus dem Getriebe.
Das wurde aber durch das BMW-Getriebe ersetzt.
Alt 18.01.2010, 21:29   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ben, bei BMW wird das Geschwindigkeitssignal von Diff abgenommen, am
Diff ist ein Stecker, der die Signale ans Kombi weiterleitet.
Ich denke, das grösste Problem beim M70 in einem Artfremden Auto ist,die
ganze Elektronik in den Griff zu bekommen.
Es gibt ja einige Umbauten vom M70 in den E 30 Erich hatte auch mal Bilder
aus USA eingestellt,wo eine Cobra mit M70 läuft,dass kostet aber alles viel,viel Arbeit und man braucht auch viel Fachwissen,da z.bsp. die EML viele
Funktionen des Motors steuert...( Drosselklappenstellung, Kick Down, Kaltstartverhalten und und und....)
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.01.2010, 21:37   #5
Mr.Nice-Guy
Hallo Peter,
habe ja wie gesagt das (kürzer übersetzte) Hinterachsdifferential und die komplette Hinterachse vom Commodore behalten und kann deshalb kein Geschwindigkeitssignal abgreifen.
Das mangelnde Fachwissen erhoffe ich mir hier erfragen zu können.
Ben
Alt 18.01.2010, 21:43   #6
peter becker
Ja, ich denke,dass sich die Umbau Spezis hier noch einschalten werden.
Wie man aber Dein Problem mit dem Geschwindigkeitssignal lösen kann, ist
mir als Elektrik Laie auch unklar..... dieses Signal wird sicherlich gebraucht, um
die ganze Motorabstimmung zu steueren, um die Kick Down Punkte zu setzen,um nur 2 Beispiele zu nennen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.01.2010, 22:07   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was passiert denn, wenn bei einem 750 der Geber im Differential defekt ist ?
Fährt das Auto dann nicht mehr ? Würde mich sehr wundern...
Geändert von Movie222 (19.01.2010 um 20:55 Uhr).
Alt 19.01.2010, 18:38   #8
peter becker
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Was pasiert denn, wenn bei einem 750 der Geber im Differential defekt ist ?
Klar fährt er noch, nur der Tacho geht nicht mehr.
Was ich mit meiner Erklärung oben sagen wollte,die EML steuert viele,viele
Funktionen im Motorbereich und das Geschwindigkeitssignal ist ein Teil davon.
Hier ein kleiner Anhang dazu.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
in diesem Link von Erich, sieht man schön, wo die EML überall "mitspielt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.01.2010, 20:45   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also ohne Geschwindigkeitssignal geht einiges nicht mehr,
Scheibenwischer Intervall
Radio
Lüftung
Klimakompressor
Tempomat (V12 müßte ich nachsehen)
Verbrauchsanzeige BC
Verbrauchsanzeige
DME (Motormanagmenet)
EGS (Getriebemanagment)
Leerlaufregelung (DME 3.3)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.01.2010, 08:28   #10
Mr.Nice-Guy
Hallo Wolfgang,
was mich hierbei interessiert ist der Einfluss des Geschwindigkeitssignals auf die DME, die EGS und die DME 3.3, also der Einfluss des Signals auf alle Funktionen des Motors bzw. des Getriebes.
Weiß jemand wie ich das Signal emulieren kann, bzw. wie das benötigte Signal aussehen muss?
Danke,
Ben
PS.: Leider war meine Schiebedachdichtung undicht, weswegen meine Schaltpläne nach dem Winter nicht mehr lesbar sind.
Hat zufälligerweise jemand Schaltpläne in digitaler Form da?
Danke
Elektrik: Gala Geschwindigkeitssignal im Radioschacht ?!?! andre117 BMW 7er, Modell E23 10 08.06.2016 21:03
Elektrik: kein geschwindigkeitssignal DX 750 i BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2006 16:07
Elektrik: Geschwindigkeitssignal? Matthes BMW 7er, Modell E32 3 19.04.2005 16:03
HILFE.....WOHER GESCHWINDIGKEITSSIGNAL? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
