Alt 27.02.2010, 23:18   #1
bordy
Fahrzeug: E32-750i (11.89)
Frage 728i springt nicht an
Hallo, ich hoffe das ihr mir hier im Forum bei meinem Problem helfen könnt.
Ich habe mir einen 728i Baujahr 10/95 Laufleistung 286232 km aus 1.Hand mit défekter Zylinderkopfdichtung zugelegt. Das Auto gehörte einem Anwalt aus Trier, dem auf dem Weg zu einem Gerichtstermin der Schlauch geplatzt ist und der Wagen zu heiß wurde.
Den Wagen kaufte jemand aus Gelsenkirchen am 23.12.2008. Seit dem stand er dort mit dem Schaden, bevor ich ihn jetzt kaufte.
Nun das Problem, ich wollte den Wagen nach der langen Standzeit einmal laufen lassen, um zu sehen ob und wie er noch läuft.
Die Batterie ist wohl seit langen tiefentladen.
Ich überbrückte den Wagen und der Motor drehte frei durch und macht alle Anzeichen, dass er anspringen will, tut es aber nicht.
Ich habe vom Vorbesitzer auch nur einen sehr stark abgenutzten Schlüssel bekommen, wo ich auch schon die Batterien gewechselt habe.
Sprit ist auch drin daran kann es also nicht liegen.
Kann es sein, dass die elektronische Wegfahrsperre ein Anspringen verhindert?
Wie kann man so was testen bzw. testen lassen?
Gibt es noch was anderes was ich noch beachten muss?
***Ich hoffe ihr wisst einen Rat********
Gruß Andy
bordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 12:29   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Kannst normalerweise im Fehlerspeicher auslesen ob der den Schlüssel nicht erkennt.
Ansonsten mal auf der Zulaufseite von den Einspriztdüsen den Schlauch abnehmen,da sollte dann Druck drauf sein.
Oder eine Zündkerze ausbauen,die dann so in die Zündspule stecken,das ganze an den Motor halten und du solltest einen sauberen Zündfunken sehen.
Dann wieder melden.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 13:02   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wieso kaufen in letzter Zeit alle sone Schrottkisten mit kaputten Motoren?
Ist doch klar das das immer mit Ärger verbunden ist.
Glaubste echt irgendwer würde das auto verkaufen wenn es mit einer neuen Dichtung erledigt wär?
Sei froh wenns nur den Block geschrottet hat und nicht noch mehr.
Weiter sagste du hast die Batterien gewechselt, wie lange haste dafür gebraucht?
hoffe du hast den Hinweis hinten im Schlüssel gelesen.
Haste noch mehr als einen Schlüssel? 2 sollten minimum dabei sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.03.2010, 13:05   #4
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
du meinst die ZKD und eventuell den Kopf oder
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 13:06   #5
allesschrauber
der kopf kann gerissen sein, der block ebenso, und was die kiste sonst noch an Vorschäden hat, zb am Kühlkreislauf oder an der elektronik weis kein mensch, mal von den üblichen Sachen, wie Achsen, Getriebe usw abgesehn.
ganz ehrlich, würd ich son Stück altmetall kaufen (mehr is das momentan nämlich nich vom wert her) dann nur weil da ne Super Ausstattung drin is und weil ich schon nen Motor zuhause liegen hab oder schon weis was definitiv kaputt is und was nich.
Alt 01.03.2010, 13:09   #6
bmwjuergen750
der kopf kann gerissen sein, der block ebenso, und was die kiste sonst noch an Vorschäden hat, zb am Kühlkreislauf oder an der elektronik weis kein mensch.
ok aber hat der 728i nicht einen guss Motorblock also kein Alu?denn ist es nicht so wahrscheinlich das dieser reisst bekannt ist es eher von Alumotorblöcken
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
728i springt nicht mehr an astronomikus BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2009 21:48
Motorraum: 728i springt schlecht an Max96 BMW 7er, Modell E38 34 05.01.2009 21:06
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
