Alt 28.02.2010, 15:38   #1
Slalomsven
Standard Tempomat defekt?
hallo 7er gemeinde,
habe eine technikfrage zu meinem 740i e32,der tempomat hat sich während der fahrt abgeschaltet und lässt sich auch nicht wieder einschalten,habe schon ausgelesen mit keinem ergebnis.ebenso zeigt der bc bremsbeläge an,die sind neu,signalleitung und verschleißanzeiger auch i.o. wäre dankbar für jeden tip.
Alt 01.03.2010, 16:15   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
funzt dein bremslicht noch?
könnte evtl. am bremslichtschalter liegen.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 17:15   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Überprüfe einfach:
- Bremslichtschalter
- Motor für den Bowdenzug
- Bowdenzug selbst
Dachte bei mir auch, dass es der Bremslichtschalter war. Letztendlich war es aber ein gerissener Zug, der bis heute nicht gewechselt ist/wurde
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 23:06   #4
Slalomsven
hallo,
und erst mal danke für die antworten.
bremslicht und schalter sind i.o. und der bowdenzug ist auch heile.
habe schon stunden mit den fehlern zugebracht.habe schon überlegt mir nen neuen bzw.gebrauchten tempomaten zuzulegen und alle komponenten nach und nach zu tauschen.der winterschlaf ist bald zuende und dann soll der 7er wieder rollen.
gruß sven
Alt 02.03.2010, 07:16   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
passt mir auf mit dem Tempomaten....!
wenn er einmal hängt und ihr auf der bahn seit wird es nicht mehr lustig. meiner gab dann stetig bis 170 gas, und bremsen geht da nicht mehr wenn der V8 gas gibt und ihr bremsen wollt, keine chance...!!! mir blieb nur noch der standstreifen mit 170 zündung aus und beide arme ans lenkrad festhalten und beide füße aufs bremsbedal..!
und die ursache? nur der führungsstab der aufwicklungsrolle vom bowdenzug im tempomat war trocken, mehr nicht, aber die wirkung bis zum gasbowdenzug ist enorm.
also prüft das nach wenn ihr ihn öfter nutzt. bei mir kam es von heut auf morgen, ohne vorwarnung.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 18:48   #6
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
hallo ... die geschichte ist eigendlich komisch
ich hab mal beigebracht bekommen , dass die bremskraft eines autos seine motorkraft um ein vielfaches übersteigt ...
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 19:24   #7
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
ich kenne das auch so das die Bremskraft immer die Motorleistung übertrifft
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 19:27   #8
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Tempomat
Hallo Sven!
Überprüfe mal das Bändchen im Stellantrieb des Tempomaten. Der Stellmotor
befindet sich dort wo der Bowdenzug endet und zwar links unter dem Brems-
kraftverstärker. Der Zug ist dort eingehängt.
Gruß Dieter!
Geändert von DWR (17.03.2010 um 19:31 Uhr). Grund: eine falsche Aussage
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 21:11   #9
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo ich kann einem meiner Vorredner nur zustimmen, bei mir war durch eine defekte Dichtung die Ritzelwelle angerostet. D.h. der Stellmotor zog den Gaszug an und die Rückstellfeder war zu schwach den Zug zu entlasten=3000U/min wird gehalten das im 5.Gang (Atomatik) macht bei 190km/h richtig Spass. Das die Bremskraft die Motorkraft übersteigt ist ja wohl allen klar, nur das gilt für eine voll funktionsfähige Bremse. Wenn man nun aus 190km/h versucht zu bremsen wird die Bremse sehr warm, da der Motor weiterhin schiebt, daraus ergibt sich das die Bremse steinhart wird und irgendwann kaum noch Bremskraft besitzt. Das habe ich selbst erlebt. Glück im Unglück es war eine Ausfahrt in der ich bis auf 60km/h runtergebremst habe und wie geschrieben die Bremse sehr hart wurde. Im Endeffekt habe ich bei 30km/h den Wahlhebel auf "N" gerückt und das mit mäßigem Kraftaufwand, war sich nicht gesund aber lieber so als irgendwo gegen.
Mein Rat Tempomat ausbauen und zerlegen, is keine große Sache. Und dann sieht man genau was einen da erwartet.
Anleitungen gibt es hier viele, Wolfgang hat eine sehr gute Beschr. auf seiner Seite.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2010, 20:20   #10
Slalomsven
hei leute,
vielen dank für die vielen tips,werde samstag der sache mal auf den grund gehen bevor ich den 7er aus dem winterschlaf wecke.
nochmal danke und vieleicht sieht man sich hier oder da.
gruß sven
Motor repariert -> Tempomat defekt jaguarman BMW 7er, Modell E38 15 08.08.2010 01:29
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Tempomat defekt Schorsch BMW 7er, Modell E32 24 30.11.2007 00:19
Elektrik: Tempomat RACO BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2007 17:36
Tempomat defekt ohne Meldung? Hanes BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2004 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
