Alt 11.03.2010, 22:06   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Schreckliches Brummen im Lautsprecher
ich brauchte vorhin eine Starthilfe, als ich dann losgefahren bin zeigte mein Radio zwar ein Sender an aber es kam kein Ton.
Etwas später kam dann der Ton wieder jedoch kratzscht der Lautsprecher in der Fahrertür so schrecklich (lauter verzerrter Ton wie ein Trafo, die Musik lässt sich nur erahnen)
Aus den anderen Ls. kommt relativ leise Musik.
Radio mehrmals aus und einschalten brachte nichts.
Hat jemand eine Ahnung was das nun wieder ist?
Was hat mein Auto nur gegen mich
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 22:37   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das hatte ich auch, bei meinem früheren E38 (ohne DSP), mal. Hat sich aber, nachdem die Batterie wieder geladen war, Fahrzeug verschlossen (und "eingeschlafen"), am nächsten Morgen gestartet - alles wieder in Ordnung. Ansonsten, mal Reset versuchen (mit ordentlicher Batterie), sofern sich nicht irgendwo eine Endstufe, oder so, verabschiedet hat.
Alt 12.03.2010, 09:09   #3
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
bei mir ist ein solches Brummen regelmäßig ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Bordspannung unter 11V gefallen ist. Motor an, ein paar Meter gefahren, und es ist weg. Kommt es nach einer Fahrt gleich nach dem Abstellen des Motors wieder, hat sich wohl eine Zelle in der Batterie verabschiedet (lässt sich leicht mit einem Multimeter ermitteln) -das ist mir schon zwei mal passiert.
Wenn das Brummen gar zu unerträglich wird, kann ich mir unter Verzicht auf ohnehin ablenkende Gespräche behelfen, indem ich den Stecker vom Telefonhörer abziehe. Eine neue Batterie ist freilich besser.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 12:47   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, hab nun wieder ein Paar Stunden in der Garage verbracht und noch folgendes festgestellt : Das Brummen ist auf beiden vorderen (Türen) Lautsprechern. (Egal ob Radio oder CD)
Stelle ich den Fader nach Hinten klingen die hinteren Ls. einigermaßen normal,
aber vorne ist das trotzdem noch zu hören.
Stelle ich die Balance nach rechts brummt der linke Ls. auch mit.
Ich hab den Verstärker ausgebaut, die Lüftung am unteren Ende dreht sich auch nicht mit.
Wird wohl der Verstärker sein oder was denkt ihr ?
Das brummen klingt wie ein extremes Übersteuern, man könnte auch meinen,
ich emfange ein Radiosender von einem anderen Planeten.
Viele Grüße Jens
Geändert von Nilson (12.03.2010 um 19:30 Uhr).
Alt 12.03.2010, 19:32   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Frage
Keiner ne Ahnung?
Alt 15.03.2010, 07:54   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, wieder ein Sonntag (umsonst) in der Garage verbracht.
Die Spannung liegt lt. BC. bei 11,9 Volt, und dabei hängt die Batterie die ganze Zeit am Ladegerät. Die Batterie ist erst 1,5 Jahre alt, aber daran kanns auch nicht liegen, denn wenn der Motor läuft ist das Brummen genauso.
Wenn ich das ,,TV" einschalte steht unten Mute
nur wieso ist Mute eingeschaltet?
Das Telefon ist zwar angeschlossen, hab aber keine Karte drin.
Ich hab im Forum gelesen, daß das Telef. den TV-Ton abschaltet und das es da ein Stecker gibt der auch schon bei anderen rausgegangen ist.
Nur wo ist dieser Stecker?
Wenn der DSP Verstärker hinüber sein sollte - muß der neue (gebrauchte) neu codiert werden ?
Ach hab ich die Schn..ze voll
Viele Grüße Jens
Alt 15.03.2010, 10:00   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was ist genau Deine Ausstattung ?
- kommt das Brummen denn aus dem DSP-Verstärker oder aus dem Telefonmodul ?
- kannst Du wechselweise die Lautsprecherversorgung vorn bzgl. DSP-Verstärker und Telefonmodul abklemmen, um die Brummquelle zu identifizieren ?
- hast Du mal (gemäß BKirk) das Telefonkabel abgezogen ?
- wieviel Spannung hast Du auf der Batterie bei laufendem Motor ?
(ich weiss nicht, wie stark Dein Ladegerät ist, aber es könnte schon sein, wenn Du den ganzen Tag im Fahrzeug bei "Zündung I = EIN" fummelst, dass Du trotz einem Ladegerät von 4A noch eine negative Ladebilanz hast, d.h., die Batterie leersaugst; der 7er braucht doch schon ab Zündung I recht viel.)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 13:30   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Hallo Sinclair,
eigentlich hab ich schon alles beschrieben, ich fasse aber gerne nochmal zusammen.
Angefangen hat es damit, das mein TV nicht mehr ging. Wenn ich auf AV
schalte wird der Bildschirm schwarz.
Deswegen war ein Bekannter bei mir und wir haben mit einer Überwachungskammera mal ein Signal eingegeben. Das klappte auch mit dem Bild, nur das kein Ton ankam. Dabei fiel uns auf, das im Monitor Mute stand.
Das Mute bekamen wir nicht weg.
Zu dieser Zeit konnten wir aber noch Radio hören.
Mit der Vermutung das mein Dvb-t defekt ist brachen wir ab.
Durch das probieren war natürlich die Batterie leer.
Wir gaben eine Starthilfe und ich bin losgefahren. Dabei wunderte ich mich,
daß das Radio nicht mehr ging. Auf dem Monitor zeigte es aber den Sender an.
Ein mehrmaliges ein und ausschalten brachte nichts.
Nach ca. 5 Min. kam dann der Ton, aber sehr leise. Dieser Ton wird von ein
wirklich schrecklichen Brummen übertönt.
Das klingt wie ein extremes Übersteuern bzw. ein Ausserirdischer würde in der Leitung sitzten.
- Das Brummen kommt aus den vorderen Lautsprechern
- Ich hab meine Batterie heute testen lassen = 94 % gut
- mein Navi Mk 1 hab ich ausgebaut da es schon seit Fahrzeugkauf nicht
funktioniert (keine CD vorhanden und zeigt im BC.kein Navi - Menü an)
TV und Radio gingen trotzdem die ganze Zeit.
- Telef. Hörer abziehen brachte nichts
- Telefonstecker am Kartenleser ab ziehen - auch nichts
- Das Brummen ist auch bei laufenden Motor
- Beim Stecker aus DSP Verstärker ziehen ist kein Brummen mehr, aber da
ist die Ansteuerung zum Lautsprecher unterbrochen
- Das Mute steht immer noch im Display
- Ausstattung geb ich mal die letzten 7 ein : DG 23455
Viele Grüße vom verzweifelten Jens
Alt 15.03.2010, 14:12   #9
Sinclair
Standard vielleicht kann noch jemand mit DSP etwas dazu sagen ?
- vermute mal, dass es am DSP zwei Stecker gibt, einen ausgangsseitigen und einen eingangsseitigen; geht das Brummen weg, egal welcher Stecker gezogen wird ?
- bei einem Ersatz-DSP würde ich nur vermuten, dass es nicht kodiert werden muß
- wieviel Volt hast Du an der Batterie bei laufender Maschine ?
- kannst Du das DVB-T anderweits (am Wohnzimmer-TV) testen ?
- Du benutzt für DVB-T offenbar den AV-IN im Fond ?
- brummt es auch, wenn AV-IN aktiviert ist, wo Du offenbar das Bild hast, aber keinen ? oder leisen ? Ton
- hast Du das BM24 Radio ?
hat ein Kollege im Forum mal unter Umgehung des DSP-Verstärkers testweise die Lautsprecherkabel direkt ans Radio "gehalten", ob das Radio allein geht ?
- Du brauchtst für tiefere tests die WDS von BMW, um alle Stromlaufpläne nachvollziehen zu können, oder auch testweise einen Ersatz-DSP oder auch Ersatzvideo-Modul ?
Alt 15.03.2010, 14:46   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Es sind 3 Stecker, 2 kleinere und 1 großer. Ja, das Gebrumme geht dann weg, aber auch der Ton. Achja, der Lüfter am unteren Ende dreht sich auch nicht.
Das denke und hoffe ich auch
Das kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen, glaub so um die 14 Volt
Schlecht, da wir Kabelfernsehen haben. Der Reciever lässt sich vermutlich gar nicht ein schalten. Nicht sooo schlimm, Garantie
Ja
Leider bekomme ich zur Zeit gar kein TV Ton, Mute geht nicht auszuschalten.
Frag mich mal was leichteres, ich nehme es mal an. Ist ein 4/3 Bildschirm
Das hab ich versucht, aber die Stecker sind so klein, da hab ichs aufgegeben
Wenns das Videomodul wär müßte dann nicht trotzdem das Radio gehen?
Vermuten tu ich, das es bei der Starthilfe den DSP zerschossen hat, aber man kann ja nie wissen...
Schreckliches Geräusch beim Anlassen d9187 BMW 7er, Modell E38 8 19.10.2009 14:10
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 17:03
Brummen andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2007 13:49
Brummen der Lautsprecher (Fortsetzung) siebenerfreund BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.08.2003 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
