Alt 12.03.2010, 08:44   #1
e32-bastler
Fahrzeug: e32-730i/M30 (6/89)Schalter
Standard Frage zu EML!
Hallo!
Ich habe einen "neuen"alten 7er mit Zylinderkopfschaden wieder fit gemacht!
Es handelt sich wieder um einen 730i, M30B30, Schalter, Bauj./EZ.89!
Im Grunde der gleiche wie ich vorher hatte, nur mit der EML-Lampe im Tacho!
Da nun meine Frage zu: Ich meine dieser Wagen hätte gar kein EML! Er hat zwar Tempomat, aber Drosselklappe wird über 2 Bowdenzüge angesteuert(Gaspedal+Tempomat)!
Allerdings leuchtet diese EML tagelang(auch wenn Fahzeug abgeschlossen dasteht und geht dann plötzlich mal wieder aus...leuchtet aber auch nicht auf, wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe....und irgendwann wiederholt sich das Spiel, das sie wieder tagelang leuchtet.....!
Kann es sein, daß da mal einer nen anderen Tacho von einem Fahrzeug mit EML eingebaut hat? Das dadurch die Lampe sporadisch leuchtet und mal nicht?
Muß da nicht auch ein entsprechendes Motor-Steuergerät für verbaut sein? Welches wäre das?
Bitte um Hilfe! Kann ich die Birne einfach aus dem Tacho entfernen???
Vielen Dank im Vorraus,
mfG der E32-Bastler!
e32-bastler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 09:27   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
EML hat ein eigenes Steuergerät im Motronic-Kasten.
Beim M30 ohne EML ist das EML Lämpchen ab Werk nicht bestückt - kannst also rausnehmen.
Vielleicht hat ihn ja auch jemand von EML auf Gaszug umgebaut ?
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 09:54   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das würde mich wundern wenn man das rausnehmen kann. Soweit ich informiert bin, sind es 2 Lämpchen die auf der Platine verlötet sind.
Das geht so ohne weiters nicht - der Aufwand wäre viel zu groß.
Dann hat er auch kein EML
Nein
Nein - Motronic ist gleich
Ich vermute, das das Instrumentenkombi einen Fehler hat.
Alt 12.03.2010, 10:03   #4
e32-bastler
Vielen Dank schonmal!!
Kann mir denn jemand sagen was für eine Nummer das EML-Steuergerät hat, bzw. wo genau es sitzen würde? Dann kann ich mal danach suchen!
...das mit den EML-Lämpchen auf der Platine versteh ich so, daß die werkseitig auf allen Platinen angebracht sind, egal ob der Wagen EML hat, oder eben nicht! Richtig?
Schraubergruß!
Alt 12.03.2010, 10:07   #5
Movie222
Das passt alles Kabelbaummäßig nicht zueinander.
Der Wagen hat 100% kein EML.
Eingebaut wäre es im Steuergerätekasten.
Dort sitzt beim nicht EML das Tempomatsteuergerät.
Genau so ist es.
Alt 12.03.2010, 11:35   #6
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Wenn es dir nur um das Lämpchen geht baut den Tacho aus und nimm einen Lötkolben in die Hand, dann kannst du die Lämpchen rausslöten. Schau dir bei der Gelegenheit auch mal die Transistoren des Tachos an (findest ein bild bei Tipps & Tricks, vielleicht sind die auch schuld (glaub ich aber weniger).
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 01:24   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es wird sich wahrscheinlich um einen Defekt im Kombiinstrument handeln. Ich habe einen Schlachter, bei dem das auch so war. Später traten weitere Fehler auf und die Batterie wurde leergesogen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 07:24   #8
e32-bastler
Hallo!
Nochmal Meldung machen!
Also die EML-Leuchte ist nun aus und scheint es auch zu bleiben! Könnte vielleicht sein, da die ganze Zeit keine Batterie eingebaut ist und das Instrumentenkombi keinen Saft hatte!? Nen Akku auf der Platine, wie beim E30 gibt es hier ja nicht!
Will nur hoffen das die Elkos keinen weghaben!
Aber nun tritt dauernd Bremsbeläge im Display auf...obwohl komplett alles(!!!)neu ist! Auch Sensore/Verschleißgeber!
Auch keine Kabelbrüche oder Kontaktschwierigkeiten...da bis ins Wageninnere alle Kabel geprüft und die "Kontaktbrücke" OK ist!
Auch schon intaktes Kombi aus meinem alten eingebaut gehabt...wieder die Meldung!
An welchem Stecker im Kombiinstr.kommen die Kabel der Verschleißgeber an???
Wo im Wageninneren befindet sich (außer unter der Rücksitzbank)noch ein Trennstecker, der vielleicht nicht zusammen oder oxidiert ist???
Dieser Gong und die Meldung machen mich wahnsinnig, auch wenn ich weiß das alles neu und ok ist!
Schraubergruß vom e32-Bastler!
Alt 23.03.2010, 09:44   #9
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...mein 87er 730i hat die leuchte auch vorgerichtet aber definitiv gaszug! sie leuchtet auch nicht...
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:50   #10
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Am beigen Stecker (X16). Dort sind es die Pins 10 und 25.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
EML Frage an die Elektrik Spezis peter becker BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2009 21:34
Motorraum: M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2009 21:46
Frage zur EML Lampe peter becker BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2008 21:32
Elektrik: EML (kurze Frage) DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2006 12:05
EML V-Max frage Fugo BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2006 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
