Alt 30.09.2003, 12:34   #1
OEM2102
Standard Klimabedienteil
Hallo.
habe mir ein neues ( gebraucht ) Klimabedienteil besorgt. Habe festgestellt das auf der Rückseite eine Abweichung vom Orginal ist. Es gibt die blaue Steckerleiste OK. Es gibt den Anschluß für das Motörchen Ok.
Aber an dem 3er Stecker sind nur noch zwei Pins vorhanden. Fahrzeug 735IL/A Bj. 1991
Kann mir jemand den Unterschied sagen?
MfG Frank
Alt 30.09.2003, 13:36   #2
welches Baujahr ist denn das Teil und welcher Hersteller? Steht normalerweise hinten drauf der Hersteller.
Alt 30.09.2003, 14:08   #3
OEM2102
Das Teil ist von Fa. Behr. Artikelnr.: 94.203.41.002 - E32/6411
Bj. leider nicht bekannt
Gruß Frank
Alt 01.10.2003, 00:31   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Kann es sein das es für AUC Anlagen ist?
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 00:42   #5
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
nope, habe auc und es sind 3 pins, die mich eben angegrinst haben.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2003, 04:06   #6
AUC sollte doch vorne auf einem Taster drauf stehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe Bild 639
Aber welche Pins sind gemeint? Sieht man das auf einem der Bilder?
Alt 01.10.2003, 06:53   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
der 3.Stecker ist eigentlich für die Standheizung. Diese wurde aber nur bis 9/91 am Klimabedienteil angeschlossen. Ab 9/91 kam die Verbindung Standheizung-Klimaanlage direkt an das Klimasteuerteil.
Warum dein Stecker dann aber trotzdem vorhanden ist, weiß ich nicht. Wenn du keine Standheizung hast, ist das so wie so egal...
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
