01.05.2010, 20:34
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Elektrische Wasserpumpe
hallo,
ich bin immer noch an werkeln an meinem siebner.
ich möchte euch mal gerne um eure meinung bitten,
was ihr von einer zusätzlichen wasserpumpe haltet zusätzlich zu der orginalen mechanischen am motor.
würden die beiden sich behindern wenn die elektrische mehr förderleistung hatt....
gruß
01.05.2010, 20:42
www.schrauberoase.de
Der mechanischen dürft das Wurst sein aber die Thermik vom Kühlsystem kommt dann durcheinander da du ja dann schneller Wasser pumpst und es dann nicht genug Zeit zum abkühlen hat Ergo dein Zusatzlüfter im Dauerlauf ist.
Also kann aber muss nicht oder anders bringt nix plegen und immer mal nachm Zeiger sehen, dann passiert auch nichts.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
01.05.2010, 21:58
hallo,
ja, da könntest du recht haben, wenn das zeug schnell vorgepumpt wird dann geht auch das warme wieder zurück, denn wie soll was kühlen was nur am kühler vorbei huscht.....,
ich werde es wohl erstmal normal versuchen.
gruß
02.05.2010, 04:19
das rgelt doch das Thermostat, wenn das nichts rauslaesst in den grossen Kreislauf und es dicht macht und somit nur den kleinen Kreislauf zulaesst, dann ist es egal wieviel Pumpen da drin sind.
02.05.2010, 10:29
Ja tut es schon aber es regelt für seine Idee in die falsche Richtung wenn das Wasser zu schnell durch den Kühler geht dann bleibt es ja warm und so der grosse Kreis offen.
Also wird zu warmes Wasser wieder in den Motor gepumpt und dort wieder erhitzt, somit würde es immer wärmer werden weil die Zeit nicht reicht es runter zu kühlen.
Es würde sinn machen die mechanische durch eine elektrische zu ersetzen aber ist am Ende auch nur ein Stromverbraucher der Lima und Batterie Stresst obwohl man dann im Zusammenhang mit nem nachlaufenden Lüfter und Pumpe in höher Temperierten Gegenden nachkühlen könnte.
Macht aber keinen Sinn da die Auots ja diesbezüglich schon ausgelegt sind.
Die Idee selbst ist nicht dumm nur eben nicht notwendig.
Ich hab mir einfach auch schon durch den Job angewöhnt bei jedem kurzen Blick aufs Kombi alle Zeiger mal eben ins Visier nehmen und gut.
G. Matze
02.05.2010, 11:14
Ex M60-powerd by LPG
Wenn man so über die Vor- und Nachteile nachdenkt, kpommt man zu folgendem Ergebniss
Vorteil:
-Motor kann nach dem Abstellen noch gekühlt werden
Nachteil:
-hoher Stromverbrauch von mindestens 20 Ampere = 240 Watt
-keine Kontrolle über Ausfall des elektrischen Antriebs
-elektrische Überwachung sehr Aufwändig
-hoher Platzbedarf
Die Pumpe muß eine Förderleistung (V8) von ca 18 m³/h haben
mechanische Pumpe:
Vorteil:
-bei Ausfall Rückmeldung über die Lichtmaschine
Ausfall des Pumpenrades oder der Zylinderkopfdichtung wird bei beiden Systemen nicht erkannt.
Wird die mechanische Pumpe gegen eine elektrische Pumpe ersetzt, entsteht noch zusätzlich das Problem für den Lüfterantrieb.
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wasserpumpe...
CLLIVE |
26 |
09.01.2010 15:17 |
E38-Teile: Wasserpumpe neu
powermac2004 |
Biete... |
0 |
02.06.2009 21:34 |
Motorraum: Wasserpumpe
Eagle 1 |
3 |
29.05.2005 23:40 |
Motorraum: Wasserpumpe tot
Profiler |
6 |
25.10.2004 01:32 |
Motorraum: wasserpumpe
camelorn |
14 |
25.10.2004 01:26 |
