Alt 08.05.2010, 16:34   #1
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Standard Problem nach Batteriewechsel
Musste meine Batterie wechseln und nun habe ich ein Problem mit dem Dicken.
An der Ampel geht der Wagen gerne aus oder wenn ich runter bremse und unter 10km/h komme. Teilweise nimmt der auch kein Gaspedal an.
Und er zieht nicht mehr richtig.
Vorher lief alles super und das Probleme traten auch nicht auf.
Auch habe ich schon 2-3 mal den Reset durchgeführt auch ohne Besserung.
Werde Montag mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
der LMM scheint in Ordnung zu sein. Wenn ich den Abziehe dann stottert der Motor.
Bin für jeden Rat dankbar.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 17:02   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
reset machen. dann den zündschlüssel für ne minute auf der zündung "an" stellung stehen lassen, und erst dann starten. (Drosselklappe lernt ihre endpunkte dann neu)
hatte das problem leider auch schon
Alt 08.05.2010, 17:42   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
Alt 08.05.2010, 18:36   #4
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Beim letzten Reset habe ich folgendes gemacht:
+ Abgeklemmt dann -, dann beide Klemmen mit einem Starthilfekabel verbunden.
30 Minuten gewartet dann - Angeklemmt dann +, Zündung auf 1 und ne Minute gewartet. Immer noch die gleichen Probleme.
Könnte es am Nockenwellensensor liegen?
Oder habe ich doch was falsch gemacht beim Reset?
Habe mal nen Reset bei meinem alten E38 gemacht und hatte keine Probleme gehabt.
Alt 08.05.2010, 18:39   #5
rubin
Zündschlüssel auf Stufe-2 gehabt, damit auch alles leer wird?
Rest wie es geht steht ja im Link weiter ohm.
Schlüssel selbst synronisieren-nach Batteriewechsel ,der lange dauerte Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2009 01:09
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Elektrik: Drosselklappen Einstellen nach Batteriewechsel? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2005 14:15
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
Nach Batteriewechsel 17.000km mehr ?????? Knetepappi BMW 7er, Modell E32 16 27.01.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
