Alt 26.09.2009, 20:14   #1
h31n4
Fahrzeug: 730D E65 (08.2005)
Standard Wenn Klima aus ist, riecht es muffig...
Hi Volkz!
Hab das Problem, dass wenn die Klima aus ist und nur die Lüftung läuft, es anfängt muffig zu riechen ... so ein richtiger Geruch von Feuchtigkeit.
Ein Freund gab mir bereits den Tipp das es der "Klimafilter" bzw der Innenraumfilter ist. Er meinte wenn ich den erneuere, dass dann der Geruch weg sein würde...
Hatte einer schon das Problem?
Also es riecht wirklich nur, wenn ich die Klima ausschalte(den Knopf betätige). Wenn ich warme Temperaturen einstelle ca. ab 20 Grad, riecht es auch nicht mehr ...
Gesunder Menschenverstand: eigentlich nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat.
h31n4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 20:25   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Suchfunktion, wurde hier schon mehrfach diskutiert. Kann man bei BMW reinigen/desinfizieren lassen, kann aber wieder kommen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 21:28   #3
t.
man muß nicht unbedingt zu ein teuren BMW Händler fahren! fast jede kleine werkstatt hat die möglichkeit die Klima zu desinfizieren ! es gibt von loctite so kleine sprays das kann man sogar selbst machen! einfach mal zum stahlgruber oder trost usw. usw. fahren und dein freundlichen lagaristen sagen du brauchst was um die klima zu desinfizieren ! gibts verschiedene varianten! die besten meiner meinung nach sind die mit schaum aber halt etwas schwieriger zum anwenden ! die kleinen sprays von loctite sind sehr einfach und eine dose kostet so 15 euro ca. kauf lieber gleich 2
dann dein dicken laufen lassen beifahrer sitz ganz zurück die spray dose auf dem beifahrerboden stellen klima aus umluft stellen spray durchdrücken und fertig .........
sollte man jedes jahr mal machen schadet nicht ! der gestank kommt von bakterien die sogar gesundheitsschädlich sein können vor allem wenn du kleine kinder mitnimmst würd ich das schnell machen
hoffe ich hab dir geholfen
grüße
Thiago
Alt 16.07.2024, 15:20   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Servus,
Habe ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, wenn der Gummi an der Scheibe nicht anliegt, dann kommt die Regenwasser ins Filter hinein und es muffelt. Habe bei mir angeschaut - genau das. Weiss jemand wie der ding heisst oder wo man das findet, damit ich es wechseln kann?
Siehe Fotos
BG
Dateityp: jpg 20240713_Scheibe1.jpg (51,3 KB, 39x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leichtes Heulen beim Auskuppeln wenn Klima an ist. Amonti BMW 7er, Modell E38 13 30.07.2011 09:02
Leises Knacken aus den Boxen wenn Radio aus ist 730er Bayer BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2009 11:42
Leerlaufschwankungen, wenn Klima an ist AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 14.08.2007 17:44
Motorraum: Es riecht nach Sprit wenn ich stehe z.B. Futzy24 BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2006 18:23
Klima "riecht" gibts da Abhilfe? Hannes BMW 7er, Modell E38 10 07.05.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
