Alt 17.01.2010, 19:50   #1
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Standard Aux-In Line Adapter funktioniert nicht bei Radio Professional
zu diesem Thema gibt es ja schon einige Threads, aber ich habe folgendes Problem,habe mir diesen Aux-In Line Adapter geholt:
Der Adapter besteht aus einem kleinen AMP Stecker, der an den Wechsleranschluss des Radios kommt und einem schwarzen Elektronikkästchen mit drei Anschlusskabeln, die an den Radiostecker angeschlossen werden.Ich habe wie in der Beschreibung angegeben, das schwarze Kabel mit Pin 15, das rote Kabel mit Pin 5 ,das gelbe Kabel mit Pin 7 verbunden und den schwarzen AMP Stecker mit dem Pfeil nach oben in die linke untere Kammer an den CD-Wechsler-Anschluß gesteckt. Beim Betätigen der Mode Taste wechselt das Gerät ja zwischen Cassette, Radio und CD-Wechsler, bei Anschluss des Adapters anstelle des CD-Wechslers soll der Schriftzug CD 1-01 erscheinen.Tja und das funktioniert eben nicht, ich schalte nur immer zwischen Radio und Cassette hin und her. Habe noch einmal die Kabel des Adapters überprüft, ob die auch alle ordentlich mit dem Radiostecker verbunden sind und das ist auch der Fall.
Auch ist mir das Prinzip nicht klar, woher weiss das schwarze Kästchen, dass es einen CD-Wechsler simulieren soll und es ja nicht selbst mit dem AMP Stecker verbunden ist? Nur durch den Anschluß an den I-Bus Pin7? Mein Radio ist ein BMW (Becker) Professional aus einem der letzten BMW E36 328i aus Baujahr 1998, das Gerät schien mir der geeignete Kompromiss zu sein, was die Originalität und Erweiterbarkeit betrifft. Oder ist diese Gerät nicht dafür geeignet? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, der Wechsleranschluss erscheint mir nicht anders als bei allen Business Radios die ich bisher hatte. Zudem hatte ich das Gerät vorher getestet (der E36 hatte einen Wechsler) und da liess sich dieser über die Mode-Taste bedienen. Habt Ihr da Erfahrungen? Oder was wäre denn Eurer Meinung nach die beste Variante, unsichtbar einen Ipod anzuschliessen? Auf Digisette und Cassettenadapter oder FM-Transmitter hab ich allerdings keine Lust mehr....
Dateityp: jpg 17012010075.jpg (102,3 KB, 90x aufgerufen)
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 21:20   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das funktioniert nur bei Radios ab 8/98. Von wann ist das Radio genau ?
Passen die Pins, rund oder flach ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 21:46   #3
Markus525iT
Tim
das geht mit dem Radio nicht! Das ist zu "alt"
Ich denke, es müßte mit den Radios gehen, die die Ai oder Pi Wechsler unterstützen, also die mit dem Bus-System.
Dazu gehört u.A. das Business CD RDS der zweiten Generation mit den 2 Displays.
Markus
Alt 17.01.2010, 22:08   #4
Lottchen
"Das funktioniert nur bei Radios ab 8/98. Von wann ist das Radio genau ?
Tim"
Da muss ich mal nachsehen, ich ziehe es morgen mal raus, der E36 war aber einer nach den Werksferien 1998, also nach September. Auf alle Fälle sind die Pins rund. Das musste ich bei Bestellung auch angeben.
Alt 17.01.2010, 22:13   #5
Lottchen
"das geht mit dem Radio nicht! Das ist zu "alt"
Markus"
Das ist ja blöd. Schade schade. Ob man in das Gerät selbst so einen Line In einbauen kann? Ich hab da hier im Forum von jemand gelesen, der das in ein Business eingebaut hat, allerdings opferte er da das Cassettenlaufwerk, das würde ich allerdings nicht wollen....
Alt 17.01.2010, 23:02   #6
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Hmm... Entweder Du opferst das Kasettendeck von Deinem Professional und machst einen Line-In daraus, oder Du besorgst Dir ein BMW Business (C43) bzw. ein BMW Business CD (CD43).
Andere DIN BMW Radios (außer Traffic Pro und Indianapolis) sind mir nicht bekannt die einen Wechsler per i-Bus steuern können.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 23:24   #7
MartinE32
... lass das Professional blos ganz. Das ist das einzige DIN Schacht Radio ohne CD, das noch ordentlich was wert ist .... nen Abnehmer dafür findest Du jedenfalls leicht ...
Martin
Alt 17.01.2010, 23:41   #8
Markus525iT
ich würde es nehmen
Man kann über ein geeignetes Interface einen Sony-mp3-CD-Wechsler an das Gerät hängen.
Über diesen Adapter:
SONY CD MP3 Wechsler Adapter für BMW e39 e46 Z4 X3 X5
Markus
Alt 17.01.2010, 23:45   #9
Lottchen
Nein nein, das Gerät bleibt ganz, ich hab ja auch noch ein paar originale "BMW-Freude am Fahren"-Cassetten, die höre ich zuweilen schon ganz gerne.
Aha, also ein Business C43 müsste es werden?Also würde es auch keinen Sinn machen, ein Professional NACH 08/98 mit normalem DIN Schacht zu suchen? Ich denke da so an die Z3s, die sind doch noch ne ganze Weile länger gebaut worden und waren doch so ziemlich die letzten, die diese DIN-Radios hatten, nicht? Gabs bei denen überhaupt noch das Professional und wenn, war dann das so "unfähig" wie meines? Ist mein Professional das letzte in dieser Form oder gabs da noch ein späteres in DIN-Form?
Alt 18.01.2010, 01:21   #10
Domi
Die Professionals wurden wohl 3/97 mal geändert, nur weiss ich nicht was.
Ich habe schon öfter gehört das die einteiligen Professionals wohl eine i-bus verbindung auf Pin7 haben, die frage ist ob darüber auch eine Kommunikation mit einem CD-Wechsler möglich ist? Möglicherweise ist dieser Pin7 nur für ein MFL oder ähnliches angedacht und die Wechslersteuerung läuft weiterhin auf die "altmodische" Art.
Was Du allerdings noch testen könntest ist ein 1k Ohm Pull-Up Widerstand, mit dem Du 12V (am besten von Klemme R) auf den i-bus legst.
Möglicherweise läuft der Bus erst damit.
ISO Radio-Adapter für BMW-Soundsystem funzt nicht drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2011 11:17
Kompletter Car-PC mit AUX Adapter bei Ebay ab 1€ chief_wiggum82 eBay, mobile und Co 0 29.04.2007 22:08
Elektrik: Aux in Adapter in stereo Ragman BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2005 22:18
Aux In Interface fürs Autoradio / Line In Adapter Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 11:37
Adapter für CD-Radio damit MFL funktioniert diver333 BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
