Modell E65/E66 |
01.09.2010, 13:32
Fahrzeug: E65 745i (02/2002)
Kann Navi, Radio etc nicht bed., PDC piept nicht, Airbagleuchte brennt.
Hallo liebe BMW Freunde,
Bin mein 745i e65 ca. 4 Tage nicht gefahren und auch nicht gestartet. Gestern starte ich den Wagen, springt ganz normal an.
Nur merke ich das mein Radio, cd, navi nicht geht. Es lässt sich also am Bildschirm nichts bedienen. Mein pdc funktioniert zwar, und wird auch im Bildschirm angezeigt, nur piept es aber nicht. Meine airbagleuchte brennt gelb und auf Dauer(Fond Beifahrer). Wobei die Airbagleuchte auch vorher schon leuchtete. Mein tempomat funktioniert einwandfrei, meine Hupe und innen Beleuchtung geht auch. Kann es nun sein, dass meine Batterie zu schwach ist oder hat es mit etwas anderem zu tun???
Bevor das Problem aufgreten ist, hat der displaytacho, mir nach ca. 10-15 min radiohören im Stillstand(Motor aus) "Batterie nachladen" angezeigt.
Hat nun das problem was mit meiner Batterie zu tun??
Helft mir bitte.
Gruß mina
01.09.2010, 13:57
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Schau mal im Motorraum anch einem Maderschaden. Wie du schon sagtest könnte aber auch eine zu schwache Batterie der Grund dafür sein.
Dazu müsstest du den Fehlerspeicher ma besten einmal auslesen (lassen) und löschen-natürlich nach dem du die Batterie geladen hast, um zu schauen ob die Fehlermeldung verschwinden und ob alles beim alten ist.
Wenn das alles nichts bringt könnte dies natürlich auch an der Feuchtigkeit der letzten Tagen liegen, sofern irgendein elektronischer Leiter undicht geworden ist, das wäre aber das schlimmste der 3 Möglichkeiten.
Drücker dir die Daumen, dass es an der Niederspannung liegt!
01.09.2010, 15:32
† 05.12.2021
hört sich nach einem Problem mit den Lichtwellenleitern an. Der Kreislauf ist nicht geschlossen, also irgendwo unterbrochen. Die Frage ist, wieso dies im Stand passiert.
Eine niedrige Batteriespannung kann eventuell schon der Auslöser dafür sein. Wenn durch die Spannung ein Gerät zwangsabgeschaltet wird, dann wäre der Kreislauf unterbrochen und somit hörst Du gar nichts mehr.
Habe aber auch gerade im TIS gesehen, das es ein Sicherheitsinformationsmodul des Airbags gibt. Dies ist bei der Kommunikation mit aufgeführt. Könnte sein dass es auch von dort kommt und da auch der Fehler vom Airbag liegt.
Schöne Grüße
Horst
01.09.2010, 18:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
drücke mal auf den I-drive
und evtl. auf den ASK knopf
bat nach laden und dann weitersehen!!!!
