Alt 29.09.2010, 11:13   #1
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Benutzerbild von Piratenmaxe
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Standard Beifahrertürschloß ...?
Nach dem mein BMW vom ADAC einmal an der Beifahrertüre (KFZ war ohne Strom) geöffnet wurde, schließt der Türzylinder Auf/Zu aber die Türe verriegelt nicht.
Alle anderen Schlösser werden geschlossen oder geöffnet, und der Türentriegler oben an der Beifahrertüre lässt sich nicht bewegen weder noch oben, noch nach unten.
Jemand einen Idee ... bevor ich die Innenverkleidung abbauen muss.
Lieben Gruß
Ulrich
Piratenmaxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 12:47   #2
da bleibt Dir wohl nichts ueber, als die Tuerpappe abzumachen. Evtl. der Haken verbogen, oder die kleinen Plastikbuchsen geplatzt, wo die Haken reinkommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Diagram Selection
Alt 29.09.2010, 13:53   #3
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Danke werde berichten ... wird aber wohl noch länger dauern ...
Lieben Gruß
Ulrich
PS. Ich schätze dein Chip ist vorher verbaut ... ;-)
Alt 29.09.2010, 14:50   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Ist es nicht so, dass man nach der Notentriegelung per Schlüssel auch wieder genauso die Tür verriegeln muss, damit die ZV wieder normal geht? Hatte ich so im Kopf, meine, das steht auch so in der BA.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 15:37   #5
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
Soll heißen ...:
Mit gezogenem Griff zuschließen ...?
Alt 29.09.2010, 15:44   #6
Open Airler
Fahrzeug: F30
Ich glaube ja. Schau aber doch zur Sicherheit mal in Deine Anleitung, da steht das drin. Gibts hier auch zum Download in den Forumstiefen.
Alt 29.09.2010, 19:22   #7
Piratenmaxe
Volle Pulle ...
So wie es geht steht es leider nicht in der BA ...
Du musst den Schlüssel ganz nach rechts drehen und dann den Türknopf mit der Hand runter drücken ...
Ulrich
Alt 01.10.2010, 10:46   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Mir hat der ADAC auch mal die Beifahrertür geöffnet durch gewaltsames hochziehen des Pins, da ich von der Notöffnung keine Kenntnis hatte. Ergebnis war, daß die dünnen Metallstangen mit den Haken verbogen waren, da der Wagen "komplett" abgeschlossen war. Alles ausgebaut, saubergemacht und wieder zurechtgebogen, dann funktionierte es.
Wenns nur die Notöffnung war, einfach Griff anziehen und normal aufschließen, dazu den Schlüssel über den Druckpunkt hinausdrehen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
