27.10.2003, 09:11
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche
kennt sich einer von euch mit Getrieben aus, meines macht seit kurzem merkwürdige Geräusche.
Bei einer bestimmten drehzahl, erklingt so ein richtiges heulen, oder dröhnen. Über der drehzahl ist es dann wieder weg. Schalten tut es aber ohne Probleme, die Gänge flutschen nur so rein, kein ruckeln, garnichts.
Allerdings kommt das dröhnen auch wenn ich den Wählhebel auf "N" stelle und den Motor auf die bestimmte Drehzahl bringe (ca. 1500 bis 2000 U/min). Ist das Getriebe auf "N" vom Motor komplett getrennt? Dann würde es ja bedeuten das das Geräusch wo anders herkommt.
Danke schon mal für Eure Beiträge.
Gruß chucky
27.10.2003, 09:12
Es handelt sich um ein 730 V8 Baujahr 93 mit 130000km
Gruß chucky
27.10.2003, 09:41
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Chucky !
Nein, das Getriebe ist niemals vom Motor getrennt !
Der Wandler laeuft immer mit.
Die Planetenradsaetze auch.
Nur liegen keine Bremsbaender an und es kann somit
keine Kraft(Drehmoment)uebertragung auf die Getriebeausgangswelle stattfinden.
Gruss Manu
27.10.2003, 09:45
Oh, das hört sich aber garnicht gut an.
Das heist das die Geräusche evtl. doch vom Getriebe kommen.
27.10.2003, 09:58
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
ich würde als erstes einmal prüfen, ob die Getriebe- und Motoraufhängungen noch alle o.k. sind.
Wenn diese Gummis langsam den Geist aufgeben, kann es bei bestimmten Drehzahlen zum dröhnen kommen.
Also, nicht gleich in Panik ausbrechen.
Schönen Wochenanfang
Dietmar
27.10.2003, 21:01
War heute unterwegs und das Getriebe hat keinen Mucks gemacht, ist doch komisch, ich dachte zuerst vielleicht taucht das Phänomen nur im warmen Zustand auf, das ist aber nicht der Fall. Wie gesagt heute war garnichts.
Was die LAger und Aufhängungen ausschließt.
Gruß chucky
Hybrid-Darstellung
