Alt 06.01.2011, 13:16   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard LKM welches???
LKM
Hallo Forum,
bei einem 740er BJ 1994 (nicht meiner) kam immer die Meldung „Abblendlicht“ gut Klasschieches Problem LKM-L defekt.
Dann haben wir ein anderes LKM-L eingesteckt. Problem dann hat das CCM erst recht gemault und alle Lichter als defekt angesehen.
Also das alte wieder rein und es kam wieder nur Abblendlicht.
Nach einer gewissen Zeit ging während der Fahrt das Abblendlicht einfach aus, aber auch wieder an. Also kurzer oder so irgendwo.
Eine freie Werkstatt hat dann das LKM in verdacht gehabt, also wieder ein anderes eingebaut, das gleich Problem wieder, alle Lichter als defekt gemeldet.
Eine BMW Werkstatt hat dann einen Fehler (kurzen) an der Lampe gefunden, und behoben.
Licht geht also wieder einwandfrei.
Aber leider das LKM nicht, immer noch alle Lichter defekt (mit dem ausgetauschten LKM).
Das alte LKM ist noch in der Werkstatt.
Was für unterschiede gab es bei den LKM´S ?
LKM-B und LKM-L ist schon klar, aber es waren beide Luxusversion
Was passt, und was nicht? verschiedene Hersteller oder was kann das Problem sein?
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (06.01.2011 um 16:26 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 14:42   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Technisch, das B & das L
Herstellermäßig gab es meine ich Hella & Loewe
Alle zueinander kompatibel.
LKM-B und LKM-L ist schon klar, aber waren beide Luxus
LKM-B = Basis
LKM-L = Luxus
Das sollte eigentlich egal sein.
Alt 06.01.2011, 15:09   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Meines Erachtens nach kannst die Dinger tauschen wie du Lust und Laune hast
Das LKM-L hat eben neben den Basisfunktionen zusätzlich die Kaltlichtabfrage (Lampenkontrolle bei ausgeschalteter Beleuchtung) und auch die Licht-an-Warnung, ggf noch eine weitere Kleinigkeit
Mööglicherweise hat aber dein CC-Modul probleme mit einem anderen LKM...
Kontaktprobleme
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 16:23   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Kontaktprobleme
komisch ist, das das alte nur Abblendlicht anzeigt, und verschiedene andere alle Lichter als defekt anzeigt.
Alt 06.01.2011, 16:28   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Das macht mich auch stutzig....nomaalisdatnich
Hast du kein anderes CC zum testen?
Nicht das dein LKM i.O. und das CC kaputt
Alt 06.01.2011, 18:41   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
und Das LKM-L hat eben neben den Basisfunktionen zusätzlich die Kaltlichtabfrage (Lampenkontrolle bei ausgeschalteter Beleuchtung) und auch die Licht-an-Warnung, ggf noch eine weitere Kleinigkeit
Meiner hat das LKM-B drin!
"Licht an" Meldung hat es auch, genauso wie z.B. "Tür offen"
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.01.2011, 19:40   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
stimmt
Wer sagt, daß das zweite Modul nicht auch einen Schuß hat?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2011, 20:22   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
stimmt
Wolfgang
erste ging bis zum Ausbau einwandfrei, und das andere ist von einem Händler und geprüft gewesen. Also an sooooo einen Zufall glaube ich nicht.
Alt 06.01.2011, 20:41   #9
DONlwl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
frag doch mal m8enzo der kann dir mit sicherheit weiter helfen mfg
DONlwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 21:17   #10
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Lkm
@ Carsten, falkili und Wolfgang,
das ist nicht gesagt. Es kommt auch auf das Kombiinstrument an.
Welches LKM ich drin habe weiß ich nicht, kann aber nur das einfache sein. (da 730 Bj. 88)
Wegen 299960 km Problem (Kombi mit grauer Rückwand) hat mir EEK28 ein Kombi mit blauer Rückseite passend gemacht.
Seitdem geht bei mir auch der Gong "Licht an", was vorher nicht war.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
@Holger, ein Tip
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LKM-B oder LKM-L goldiehope BMW 7er, Modell E32 16 11.10.2011 17:36
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 23:01
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 13:16
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2002 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
