17.11.2010, 17:55
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Umrüstung auf Nachfacelift Scheinwerfer
Hallo Leute!
Ich habe einen E38 Baujahr 1994.
Nun habe ich mir Faceliftscheinwerfer bestellt und Kotflügel etc. um die Front auf das Nachfacelift Design umzurüsten.
Passen alle Stecker von den Xenonscheinwefern 1:1 aus der VFL Karosse in die NFL Scheinwerfer?
Viele Grüße, Tobi
17.11.2010, 18:19
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
17.11.2010, 18:20
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
sorry ich finde den ausdruck "nachfacelift" immer wieder lustig
"nach" dem e38 facelift kamm doch der e65 oder
zu deiner frage die stecker passen vom vorfacelift auch am facelift scheinwerfer, nur ist beim FL der sterker von der LWR extra !!!
die kabel der LWR verlaufen dan ins leere und du musst sie neu anklemmen !
die teilenummern die du brauchst für die neuen LWR stecker findest du mit der suche !!!
lg
karsten
17.11.2010, 19:26
Merci!
Bekomm die Stecker von dem Schlachter mit =)
Gruß, Tobi
18.11.2010, 13:18
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Dann mußt du sie nur aus deinem alten Stecker trennen und umlöten. Welche Pins steht zum Beispiel hier. Und schon kannst du dich an der neuen Optik erfreuen. So wie ich.
18.11.2010, 13:47
Natürlich wird dss so nicht gemacht.
Am Auto wird umgepinnt, nie gelötet
Aber danke für die Pinbelegung
18.11.2010, 14:24
Touring-Fahrer
Geht nicht! Die Pins in deinem Stecker sind größer als die in dem Stecker für die Leuchtweitenregulierung. Wird also leider nichts mit umpinnen.
18.11.2010, 14:44
Ab danke
Dann bestell ich noch die 8 dickeren pins und dann werden die aufgecrimpt.
Danke!
18.11.2010, 15:39
dat kannste knicken !
die pins bekommste nur mit ca 10cm kabel dran !!!
deine crimpzange kannste ruhig liegen lassen, und das leimeisen schon mal vorwärmen
