Alt 25.11.2010, 13:53   #1
Toastbrotheinz
Fahrzeug: 740d 2001
Standard ABS DSC leuchtet auf
Hallo Leute,
ich hab da ein, (eigentlich zwei), Problem mit meinm 740 D baujahr 2001 Facelift.
Bei mir leuchtet wie oben beschrieben diese lampen auf, aber nur wenn ich ihn öfters hintereinander abstelle und dann wieder anstelle.Also morgens kein problem nichts leuchtet aber wenn ich dann beim bäcker anhalte oder tanke und ihn abstelle leuchten diese auf.Hab fehlerlesen lassen der sagt drehzahlmesser hinten links oder steuergerät. Kennt jemand dieses problem oder hat hier jemand hier im Forum schon was darüber gehört? Danke für antwort.
Toastbrotheinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 14:27   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
wenn der drehzahlfühler abgelegt ist würde ich den erneuern. (bzw. bei abgestecktem stecker prüfen, könnte in seltenen fällen auch das radlager sein, da sitzt der zahnkranz drin)
wenn der fehler dann noch da ist das steuergerät zur rep. einschicken.
kommt beim e39 wohl öfter vor, beim e38 kurioserweise eher selten.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 14:38   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sensor defekt.
Servus!
Ja, kenne ich bzw. hatte ich vor ein paar Monaten auch. Erst sporadische Anzeige / Ausfälle und dann dauerhaft die Lampen an.
Abhilfe findeste Du Interner Link) HIER bzw. tausche mal den drehzahlfühler hinten links mit dem hinten rechts. Wenn dann beim Fehlerspeicherlesen der Fehler wandert, so war's bei mir auch, dann ist der Sensor defekt. Kostet NEU beim umme 68,-- Schleifen.
Tipp: Fülle Dein Nutzerprofil mal ordentlich aus; vor allem mit einer Ortsangabe. Dann könntest du mal flugs zum Fehlerlesen vorbei kommen, sofern in der Nähe...
Cheers!
Alexander
Alt 25.11.2010, 17:18   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das gleiche Problem habe ich momentan auch. Ich könnte bekloppt werden, den Fehler habe ich noch nicht lokalisieren können.
Es gibt wohl bei den neueren Modelljahren häufig Ausfälle des Steuergerätes, da dieses direkt am Hydroaggregat sitzt und der Hitze im Motorraum nicht auf Dauer gewachsen ist.
Im Forum las ich auch von einem Fall, wo der Fehler nach dem Austausch des Bremslichtschalters weg war.
Im T*S ist beschrieben, das es bei den Kabeln zu den Sensoren hin und wieder Ausfälle gibt.
Und im Forum habe ich auch gelesen (ich glaube es war ein Beutrag von Lexmaul) dass man den Fehlermeldungen des ABS Steuergerätes nicht unbedingt trauen kann. So allegemein gesagt ist es wohl so, dass das Steuergerät bei einem internen Fehler durchaus einen externen Fehler (Signal Radfühler) ausgeben kann.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 17:20   #5
JensB
PS: wenn im Fehlerspeicher steht "Drehzahlfühler hinten links" müsste der Tacho ausfallen, da von dort das Tachosignal kommt. Hast du einen funktionierenden Tacho, würde ich jetzt von einem defekten Steuergerät ausgehen.
Jens
Alt 25.11.2010, 17:24   #6
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hatte ich letzten Winter auch. Gerade bei Eis und Schnee sehr lustig
War der schon beschriebene Radsensor hinten, ob links oder rechts müsste ich nachsehen.
War beim , der grinste nur und hat ohne den Wagen anzusehen auf den Radsensor hinten inkl. Angabe der Seite getippt. Fehlerspeicher hat´s bestätigt, ausgetauscht das Ding und dann war Ruhe Es gibt also auch andere als man hier so häufig liest
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 23:34   #7
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hallo.
Wenn Dein Tacho funktioniert, ist es nicht der Drehzahlsensor hi. li.
Dieser greift auch das Tachosignal ab.
Wenn er nicht funktioniert:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RH Electronics :: Home
Da werden Sie geholfen...
Macht dann 250€.
Keine Angst, nicht für mich!
Mein Tipp ist gratis.
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 02:14   #8
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
hört sich ganz stark nach defektem DSC-Steuergerät an.
Am Anfang ging bei mir auch nur gelegentlich die DSC-Lampe nicht aus, nach Zündung aus-an wieder i.O.
Danach funktionierte der Tempomat mal nicht.
Noch etwas später bleiben dann DSC und ABS-Lampe an und der Tacho fiel aus.Das ABS regelte auch dann wenn es nichts zu regeln gab...
Der Fehler tritt anfangs nur bei warmem Motor auf, die Symptome verschlimmern sich aber und treten dann schon kurz nach dem Starten auf - Zündung aus-an bringt dann nichts mehr.
Ich habe mein STG dort reparieren lassen :
Abholung und Lieferung per UPS sind dabei inklusive.
Habe am Dienstag gekauft, Donnerstag wurde das STG abgeholt und am folgenden Mittwoch war es wieder da.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS / DSC leuchtet - FS voll ;-( Pace BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2011 14:46
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 02:11
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchtet auf!Was ist Defekt?! E38_728i BMW 7er, Modell E38 37 25.10.2007 17:20
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun ! 740D GE BMW 7er, Modell E38 1 06.02.2005 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
