Alt 02.12.2010, 18:27   #1
Claasher
Fahrzeug: E32-740iA (12.92)
Standard BMW 740i E32 Euro2 mittels KLR, Kat oder Umschlüsselung?
Hallo liebe 7er Kollegen,
mein E32 740i Schlüsselnummer 0005/525 Ez 16.12.92 läuft noch auf EURO 1 was für Möglichkeiten neben dem KLR für ca 200 € habe ich den Dicken auf EURO 2 zu bekommen?
Claas
Claasher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 18:35   #2
chris1
Sieh mal hier nach: Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Alt 02.12.2010, 18:39   #3
Claasher
die Suche habe ich bemüht mit dem Ergebnis, dass ich nen KLR verbauen kann aber das wusste ich auch vorher.
Habe mal davon gehört dass man evtl. ab nem bestimmten Bj. den Wagen einfach umschlüsseln kann. Gem. meiner Google Recherche kann man die Minikats erst ab 93 verbauen warum weiss ich aber nicht...
Alt 02.12.2010, 18:44   #4
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Es gibt noch eins von Gat, zu dem kannst du ihn ohne mKaltlaufregler mit einem Speziellen Mikrokat auf Euro 2 bekommen.
Habe da einen Kointakt, dort bekomme ich sei mit einer Sammlebestellung, für 55 Euro.
Bei interesse eine U2U Und ich würde sie Bestellen.
Für unsere 7er brauchen wir 2 Stück, da sie in die Auspuff Rohre hinterm Kat verbaut werden.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 18:45   #5
chris1
Hier ein weiterer Tip: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umsch...e-40338-3.html
Alt 02.12.2010, 23:27   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Der e32 kann nicht einfach umgeschlüsselt werden. Das habe ich per Brief schriftlich von BMW bekommen.
Das Umschlüsseln des M60 ging erst beim e38 und da auch erst ab einem bestimmten Bj.
Was Du allerdings mit Glück schaffen kannst, ist deinen Wagen mit einem KLR nicht nur auf Euro 2, sondern sogar auf D3 zu bekommen. Es gibt angeblich Leute die das geschafft haben. Aber schwarz auf grün/weiß (d.h. in Papieren) hab ich das noch nicht gesehen.
Finanziell würde das aber kaum noch einen Unterschied machen.
Am besten kaufst Du dir einen GAT EGS KLR. Gebraucht kosten die üblicherweise zwischen 70 und 130 €.
Einen Minikat würde ich mir auf keinen Fall kaufen, selbst wenn dadurch die Umstellung auf Euro 2 möglich wäre!!!
Denn Minikats verursachen ggf. genauso wie ein "regulärer" Kat eine Leistungseinbuße (vgl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Minikat ? Wikipedia) und das dauerhaft, weil ein Minikat logischerweise immer durchströmt wird.
Ein KLR ist hingegen nur am Anfang rund 30 Sek. aktiv und sorgt so lange allenfalls für einen unrunden Leerlauf.
Vielen Leuten brennt aber schnell unbemerkt die Sicherung des KLR durch, so daß dieser dann gar nicht mehr aktiv ist
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 15:54   #7
Claasher
vielen Dank für deine ausführliche Antwort!!
Das Problem bei den gebrauchten KLR ist glaube ich, dass man die nicht ohne weiteres eingetragen bekommt weil das Gutachten/Steueränderungsantrag dann nicht mehr im Original vorhanden ist und der Hersteller einem dies nicht nachträglich anfertigt sowas zumindest bei meinem letzten KLR Umbau.
Ich bin gespannt werde meinen 7er am WE wohl abholen und dann mal schauen was ich tun werde wird aber wohl der KLR werden. Günstigste Preis neu waren 200€ die ich bisher gesehen habe.
Claas
Alt 03.12.2010, 16:30   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Keine Ursache!
Das ist eine Legende, die sich hartnäckig hält. Ich habe auf Anfrage bei gat-kat.de innerhalb weniger Stunden per E-Mail eine Kopie des Steueränderungsantrags erhalten.
Was Dir allerdings passieren kann, ist, daß sich die eigentlich für den Einbau gedachten Werkstätten, weigern, Dir einen gebrauchten KLR einzubauen oder gar einen Eigeneinbau zu bestätigen.
Das ist aber wie mit jedem Teil was Du privat kaufst und dann von einer Werkstatt einbauen lassen möchtest: In 99,9 Periode % der Fälle, werden die sich dagegen sträuben.
...weil die Leute, die sich selbst ums Auto kümmern, hassen. An denen verdient man nicht genug. Also jagt man sie besser vom Hof und bedient in der gleichen Zeit eine Friseuse die keine Peilung von Technik hat und nicht nachvollziehen kann, was mit Ihrem Auto passiert!
Dann heißt es, mit den vollständigen Unterlagen zum TÜV zu gehen. Den Link zu den Unterlagen trag ich nachher nach (der ist irgendwo im e38-Unterforum).
Alt 03.12.2010, 16:57   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Du brauchst die ABE, die Einbauanleitung und den Änderungsantrag. Gehst damit zu einer Werkstatt, die AU-Berechtigt ist und läßt Dir den Einbau bestätigen. Oder TÜV und Dekra machen das auch. Ich hatte nen netten Typen bei der Dekra, der hat mal die Motorhaube aufgemacht und nachgesehn ob das Ding drin ist und gut wars
Bei der Zulassungsstelle brauchst Du den Änderungsantrag und die ABE.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 17:52   #10
Claasher
Zitat von rennie Beitrag anzeigen
Keine Ursache!
Legende eher nicht, leider weiß ich nicht mehr welcher Hersteller mir die Ablehnung geschrieben hat aber ist leider wirklich passiert. War ein relativ standardisierte E-Mail mit der Absage, dass Sie diese Unterlagen nicht nachträglich rausgeben. Und das vor max. 6 Monaten. Naja ich werde ebay beobachten die Tage läuft nen KLR für meinen aus.
Euro2 Umschlüsselung für E32 inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 0 11.11.2008 21:13
EGS Kat Umrüstung Euro2 BMW 730i V8 (E32) Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 6 17.06.2007 10:24
Abgasanlage: Alternative Euro2-Umrüstung? (Mini-Kat statt KLR) Alexx BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2007 09:48
Umschlüsselung auf Euro2: E32 730i M60 knaller BMW 7er, Modell E32 25 02.12.2006 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
