Alt 15.12.2010, 12:05   #1
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Frage Heckscheibe auch doppelt verglast?
tach leute,
bin neu hier...also habt verständnis mit mir falls ich mal was vergessen haben sollte oder so.....
also...
meine heckscheibe ist geplatzt bzw gerissen..
hab das auto gestern abgegeben.
und das mit ca 1em monat verspätung weil es deutschland-weit keine heckscheibe für mein auto gab!!!!!!!!!!!!!!!!!
nun ist es soweit..hab mir die scheibe auch vorher zeigen lassen....
sie ist normal...ist auch normal laut dem händler-typen da....
aber meine seitenscheiben sind doppelt-verglast?
muss da die heckscheibe auch nicht doppelt-verglast sein?
danke
Mein bmw verliert kein öl, er markiert nur seinen revier
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 12:23   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was meinst mit Doppelglas? Das gab es beim E65 zumindest mit der Bezeichnung nicht. Wenn du Sonnenschutzverglasung (dunkle Scheiben) hast, dann ist sie nicht doppelt. Bei Klimakomfortverglasung hingegen schon.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.12.2010, 12:25   #3
güngör
Dieselfetischist
hey du
dann ist es eine klimakomfort verglasung....
weil...verdunkelt sind die scheiben nicht, aber die seitenscheiben sind doppelt, also 2 nebeneinander.
aber die heckscheibe?
danke
Alt 15.12.2010, 12:28   #4
warp735
Mr. Diesel
In dem Fall die Heckscheibe auch. Könnt ihr doch schön mit der alten vergleichen.
Du brauchst die Teilenummer 51 31 7 070 558
Oder bist bei Carglas oder so nem Verein?
Ich denk mal die Zubehörscheiben wirds nur "normal" geben
Alt 15.12.2010, 12:33   #5
güngör
Dieselfetischist
Sobald ich später mein auto wieder abholen werde, werde ich mir die alte heckscheibe zeigen lassen, sofern sie sie nicht schon entsorgt haben!
ne, bin nicht bei carglas oder so!!!
bin/war der meinung das das bmw auch gut hinkriegen sollte.
aber danke für die teilenummer, werde sie mal später mit der eingebauten hekchscheibe auch vergleichen.
Alt 15.12.2010, 12:49   #6
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
es gab noch die Schutzverglasung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 13:45   #7
E30klaus
Benutzerbild von E30klaus
Fahrzeug: E34-535i (`88), E30 318is (`90) Ringhure, Chevy C2500 Pickup (`99) Lastenesel
Alos wenn deine Heckscheibe gerissen ist, hast du eine Verbundglasscheibe drin, bei BMW auch Klimakomfortverglasung genannt (Verbundglas klar refektierend mit GRünkeil/Antenne/GPS)OE 5131 7 070 558. Ist deine Scheibe geplatzt, hattest du eine normale ESG-Heckscheibe verbaut.
E30klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 13:58   #8
güngör
Dieselfetischist
ok...also kann ich davon ausgehen das ich schon eine "doppelte" heckscheibe habe, da sie gerissen ist....der eine riss warvon unten bis zur hälfte der scheibe lang!!!!!
oder verstehe ich das falsch?
Alt 15.12.2010, 14:09   #9
E30klaus
jain - es ist eine verbundglasscheibe wie die Frontscheibe, bestehend aus zwei dünnen Glasscheiben mit einer Folie dazwischen. Eine Doppelverglasung ist etwas anderes. Dabei handelt es sich wie z.B. beim E38(Seitenscheibe) um zwei Glasscheiben mit einem Hohlraum dazwischen (einfach zu erkennen am schwarzen Rand).
Alt 15.12.2010, 14:16   #10
güngör
Dieselfetischist
achsoooo...
da ich keine hohlräume zwischen den scheiben habe, müsste ich logischerweise verbundverglasung haben.
die seitenscheiben bestehen nämlich aus 2 dünne scheiben mit irgendeiner folie dazwischen.
also so müsste die heckscheibe dann auch sein...2x dünn mit folie
danke dir
Tachostand doppelt gespeichert? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 19 26.01.2009 15:29
Elektrik: ZVR. Arbeitet doppelt dansker BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 11:40
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
