Alt 19.10.2017, 09:01   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard E65 und Hebebühne, wie vorgehen?
Morgen zusammen,
vielleicht eine blöde Frage, aber ich stelle sie trotzdem: wie wird der E65 angehoben?
Speziell: Wenn man den Motor ausmacht, geht das Getriebe automatisch auf P. Bei der Hebebühne sollte das Auto aber "frei" sein, sprich Leerlauf und keine Handbremse.
Ich habe es bis jetzt so gemacht, dass ich auf N geschaltet habe, Motor laufen lassen, Auto anheben und dann den Motor aus. Aber irgendwie ist es affig.
Wie macht Ihr das?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 09:14   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Am einfachsten ist es das Getriebe per Notentriegelung in N zu schalten.
Die Notentriegelung befindet sich rechts neben dem OBD.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 10:50   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Getriebe in n und Motor aus!
Alt 19.10.2017, 11:07   #4
Forty-Eighter
Vllt. vor dem Antworten mal die Fragestellung durchlesen..
genau so macht es der TE bereits..
Alt 19.10.2017, 11:36   #5
HeinrichG
Oddy, wenn Getriebe in N geschaltet wird und dann der Motor ausgeschaltet wird, springt das Getriebe auf P!
Alt 19.10.2017, 13:21   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das macht es nur, wenn man den Schlüssel abzieht, jedoch nicht wenn man nur den Motor abstellt
Also, Hebel auf n, und nur den Motor abstellen, Fenster runter, aussteigen und Wagen vor schieben bis es passt, dann durch Fenster auf den Schlüssel drücken und nun springt er in p
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 21:08   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gelesen, verstanden und richtig geantwortet!
Vllt. Vor dem zitieren mal die Unterschiede durchlesen....
Der Te lässt den Motor laufen :-))
Alt 19.10.2017, 20:10   #8
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Morgen zusammen,
Das hat mein Getriebe auch gemacht Motor aus und ist sofort auf P gesprungen.
Laut der Betriebsanleitung sollte es aber für 30 min. in N bleiben.
Nachdem ich nun ein neues Getriebe drin habe funktioniert das auch. Auf N gehen Motor aus und N bleibt drin. Muss wohl irgendwas mit der Codierung zu zun haben.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 20:12   #9
Motor aus - Getriebe geht automatisch in Stellung N - Schlüssel steckenlassen - nach 30 min wird automatisch P eingelegt.
Punkt.
Zitat Betriebsanleitung:
N wird automatisch eingelegt, wenn
nach dem Ausschalten der Zündung
die Fernbedienung im Zündschloss verriegelt
bleibt.
Nach ca. 30 Minuten wird automatisch P
eingelegt. Beachten Sie die Meldungen in
der Check-Control.<
Geändert von peterpaul (19.10.2017 um 20:19 Uhr).
Alt 19.10.2017, 21:46   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
bleibt.
der Check-Control.<
Ist auch wichtig für manche Waschanlagen, die das Auto "durchziehen"
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federbruch vorn, wie vorgehen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2010 18:19
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 23:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
