Alt 14.03.2011, 20:03   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Standard Türe hinten rechts elektrisch ohne Funktion
Hallo Leute,
habe an meinem neuen Baby das Problem, dass die Türe hinten rechts wie "tot" ist. Das bedeutet es funktioniert weder die Verriegelung, noch der Elektrische Fensterheber noch sonst irgendetwas an dieser Türe.
Jetzt habe ich die Vermutung das die Türe gar nicht angeschlossen ist oder ein Kabelbruch vorliegt!...
Wo kann ich da nachschauen bzw. wie sollte ich vorgehen?
Suchfunktion habe ich natürlich schon benutzt
Bin jetzt schon mal dankbar für eure Hilfe!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 21:18   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Keiner eine Idee??!!
Alt 14.03.2011, 21:23   #3
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Vielleicht ist das Türmodul defekt? FS auslesen und nachschauen, ob und wenn ja, welcher Fehler hinterlegt ist.
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 21:38   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Danke! Ja werde ich machen!
Aber um ein Fehler anzuzeigen müsste es doch Strom haben? Mir scheint es so als würde garkein Strom ankommen..
Alt 14.03.2011, 22:44   #5
bmw-master1979
Hamann7
Leuchtet die Ambientenbeleuchtung deiner Türe,leutet der schalter. vom Fensterheber.
Leuchtet die Griffbeleuchtung von aussen.
Sicherungen mal checken,und am aller besten auslesen lassen.
MFG LAKI
Alt 14.03.2011, 23:05   #6
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Sicherungen checken wenn da alles i.O. ist, kann eigentlich nurnoch der Kabelstrang in/zu der Türe defekt sein.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 23:31   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
MFG LAKI
Nichts davon leuchtet....
Wo finde ich den die Sicherung für die Türe? Bin e65 Neuling, ich hoffe ihr verzeiht mir diese Frage
Alt 15.03.2011, 07:57   #8
santa_tobi
Zur Not einfach mal im Handbuch schauen Bin mir aber nicht sicher ob die für jede Tür eine einzelne Sicherung haben
Bei mir ist die hintere rechte Tür abgeklemmt weil der Komfortzugang die ganze Zeit das Fahrzeug beim Shutdown stört. Da funktioniert aber die ganze Beleuchtung und die ZV.
Alt 15.03.2011, 13:38   #9
bmw-master1979
Hamann7
Dann musst du einen Kabelbruch haben,öffne den stecker an der Türe und messe mal den eingang,
ob da überhaupt strom durch kommt.
Die sicherungen befinden sich endweder im Handschuhkasten oder hinten rechts hinter der Kofferaum-klappe.
Die sicherung-belegung ist nicht einzeln für jede türe sondern für die jeweilige funktion,
eine sicherung für die Fensterheber,eine für die Airbags u.s.w.
Allso kannst du gleich mit der Sicherung vergessen.
Brauchst du eine Bedienungsanleitung für dein Fahrzeug,dann schreibe mir eine U2-u und sende mir deine E-mail adresse.
MFG LAKI
Alt 15.03.2011, 13:58   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bedienungsanleitungen brauch man doch nicht durch die Gegend schicken. Kanns sich ja jeder bei meinbmw.de runterladen.
Ich denk hier hat das Türmodul einen weg oder der Türstecker ist garnicht gesteckt.
Code YRGJHSDTHILK
E38-Teile: Suche Türe Rechts Hinten In Violett selcuk87 Suche... 1 15.02.2011 23:27
Blinker hinten rechts ohne funktion Benny240884 BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2009 15:11
HiFi/Navigation: Lautsprecher hinten rechts ohne Funktion 730_pearl BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2009 22:13
E38-Teile: Türe hinten RECHTS(Beifahrerseite) mo77 Suche... 0 20.09.2007 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
